Zweiten Shelly einrichten
  • habe Probleme den Shelly zu erreichen: er wird im Ipad unter Einstellungen angezeigt und eine IP=192.168.33.2 Mit dieser IP komme ich nicht in die Oberfläche des Shelly`s - Server nicht erreichbar.
  • Gelöst:der Shelly hat seine Einstellungen verloren, mußte von vorne beginnen
    Frage:Was ist der Unterschied?
    Button Type:
    Reverse inputs - If you enable this option, the buttons On/Off position will be inverted.
    Reverse Directions:
    Enable if the directions of movement do not match the directions in the interface.
    Der mechanische Schalter: Busch-Jaeger eine Taste hoch eine Taste runter.
    Einmal editiert, zuletzt von errut (2. Juni 2020 um 15:47)
  • Reverse Direction: falsche Anzeige der Richtung in der Weboberfläche
    Reverse inputs: Meine Schalter , die einen Pfeil haben, werden umgekehrt.
    Ich habe einen Doppelschalter für Hoch - Rolladen läuft durch,aber kann gestoppt werden ,indem ich den entgegengesetzt drücke. Zweiten Schalter umgekehrt.
    Eingestellt unter Button Type :Momentary - Press Button 1 for OPEN and Button 2 for CLOSE.
    In der Anleitung steht Toggle Switch
    zwei fixen Tasten für jeweils Hoch/Runter.
    Was ist richtig?
