Das hat sich weiter fortgeführt. Trotzdem konnte ich den Schalter über die Weboberfläche schalten. Was ja eigentlich nicht gehen sollte, wenn er nicht mit dem WLAN verbunden ist.
Und ja, ich habe bei beiden APs die gleichen Daten eingetragen.
Ja, das wundert mich jetzt auch. Oder er kriegt kurz Verbindung und verliert die dann immer wieder.
Die Frage wäre: Was genau läuft beim Verbinden direkt nach einem Neustart (Strom kurz weg) anders, als bei Verlust von WLAN und dadurch ausgelöstem Retry?
Ich werde vielleicht mal schauen ob ich einen der Sonoffs mit ner anderen Firmwareversion flashen kann. Vielleicht hilft das.
Ja, versuche doch mal ne Version von arendst, der hat wie gesagt einiges anders in der Userconfig. Denke aber daran den CFG_Holder Wert zu verstellen damit die Config überschrieben wird. Um einen Wert hoch oder runter reicht.
Weil die neue 5.11 von arendst zu groß ist muss du erst die Minimal.bin drauf machen und dann über die Weboberfläche auf die DE Updaten.
Wenn du das über seriell machst kann es auch ohne die Minimal klappen.
Die Version von arendst ist die, welche aktuell installiert ist.
Ich habe gestern mal noch einen Sonoff mit Atom geflasht (reloxx). Hier ist das Verhalten nun so, dass er sich nach einem WLAN-Ausfall von selbst neu verbindet, allerdings macht er ca. alle 3 Minuten von selbst einen neustart (welcher dann kurz das Licht flackern lässt, weil das Relais anzieht). Also auch hier ist irgendwas nicht ok.
Hi, da gabs mal nen Post mit dem kurzen Einschalten. Bin gerade noch auf der Arbeit, schau später mal.
Hi, ich habe nun nochmal 3 Sonoff mit Atom geflasht. Es scheinen nun alle 3 zu funktionieren (kein permanenter Neustart mehr + automatisches Neuverbinden nach WLAN-Abbruch).
Jetzt hätte ich aber noch eine Frage: Wie kann ich denn den kompletten Speicher der "misratenen" Sonoff-Schalter löschen?
Hi Markus, schön das jetzt die 3 laufen. Das mit dem Speicher löschen hatten wir gerade in nem anderen Post.
Musst warscheinlich auch noch etwas weiter unten lesen.
Das Gespräch zwischen Bruno und Balu
Mit Atom eine Firmware drüberflashen, habe ich auch schon mehrmals gemacht, danach war der Touch oder der Basic wieder ok. Solange der Speicher in Ordnung ist sollte es auf jeden Fall klappen.
