Rolladen nur teilweise schliessen
  • Habe Zeitsteuerung eingestellt und beim runterfahren sollen die Lüftungsschlitze offen bleiben.
    Frage: wird diese Einstellung über die Prozentzahl geregelt und bleibt sie dann auch gespeichert?
  • Wird über Prozentzahl geregelt,ja
    Nur musst du beachten ,das beim Shelly die Aufrollfläche auch mit berechnet werden muss ,also teste weil 50% Plus oder Minus Aufrollfläche im Roladenkasten
    2 Mal editiert, zuletzt von marzi (1. Juni 2020 um 07:15)
  • Habe Calibration durchgeführt, möchte aber als ständig nur eine teilweise Schliessung einstellen. Habe also die Laufzeit reduziert, aber im WebIf bleibt folgense Meldung:
    "Тo open/close partially go to the settings and do a calibration"
    Es wird auch kein Fortschrittsbalken angezeigt.
