Habe Zeitsteuerung eingestellt und beim runterfahren sollen die Lüftungsschlitze offen bleiben.
Frage: wird diese Einstellung über die Prozentzahl geregelt und bleibt sie dann auch gespeichert?
Wird über Prozentzahl geregelt,ja
Nur musst du beachten ,das beim Shelly die Aufrollfläche auch mit berechnet werden muss ,also teste weil 50% Plus oder Minus Aufrollfläche im Roladenkasten
Habe Calibration durchgeführt, möchte aber als ständig nur eine teilweise Schliessung einstellen. Habe also die Laufzeit reduziert, aber im WebIf bleibt folgense Meldung:
"Тo open/close partially go to the settings and do a calibration"
Es wird auch kein Fortschrittsbalken angezeigt.
Dann ist die Kali. nicht richtig durchgelaufen
