Moin zusammen.
Ich ich hab grade versucht, meinen alten Deckenventilator mit einem iFan upzugraden.
Habe also den Kondensator sowie die beiden Schalter rausgeschmissen und auch leider kein Plan mehr, wie die angeschlossen waren. (Asche auf mein Haupt...)
Mein Hauptproblem: Aus dem Motor kommen 4 Kabel.
Ich hab mal ein bischen rumgemessen und konnte jeweils 2 Paare erfolgreich auf Durchgang prüfen. (Motor scheint wohl 2 Spulen zu haben)
Falls die Farben interessant sein sollten... grau und blau gehören zusammen und rot und braun.
Testweise einzeln Strom an die Spulen angelegt: Bei beiden brummt der Motor leicht aber bewegt sich nicht.
Anschließend hab ich beide in Reihe geschaltet: Motor läuft. Allerdings wird der Motor langsamer, obwohl ich am iFan höher schalte und umgekehrt.
Hab die die Spulen auch mal umgepolt, keine Änderung.
Dann hab ich die Spulen parallel geschaltet: Motor läuft genauso, jetzt wird er aber korrekterweise schneller wenn ich hochschalte und langsamer wenn ich runterschalte...
Soweit so gut.
Anschließend hab ich den Richtungswechselschalter durchgemessen und rausgefunden wie er funktioniert doch er zeigt keine Wirkung. Egal in welcher Stellung er steht, der Ventilator dreht nur in eine Richtung.
Außerdem ist mir im ausgebauten Zustand aufgefallen, das der Motor sehr heiß wird. Ich kann nicht beurteilen, wie heiß er früher wurde, war ja ein Gehäuse drum, aber das erscheint mir schon sehr komisch.
Ich könnte mir schon wieder in den Arsch beißen, das ich kein Foto vom Originalzustand gemacht habe....
Hat jemand ne Idee was ich falsch gemacht habe und wie das richtig muss??
Leo888 du hattest doch auch schon mal einen umgebaut.
