Hallo möchte eine 485 Schnittstelle auslesen dafür habe ich mir ein Wemos D1 mini besorgt und ein HW97 wo ich die zwei Schnittstellenleitung der 485 mit Aund B belege. Meine Frage ist wie bekomme ich die Auswahl hin? Bei Gibhub wurde dazu SDM120RX und SDM TX unter GPIO1 und 2 programiert. Bei meinen D1 Mini auf Gererik programiert gibt es die beiden nicht. Habe Tasmota8.1 bei Gibhab hahatten die 6... wie bekomme ich das hin kennt sich jemand damit aus?
RS485 Schnittstelle auslesen
Marcant -
18. Mai 2020 um 16:48 -
Für SDM musst du die "Tasmota-Sensors" nehmen.
Welche auswahl wäre dan für mein vorhaben das beste brauche ei TX und ein RX der die Schnittstelle ausließt.
Hallo warum sehe ich nicht alle die bei Github GIPIO auswahlmöglichkeiten (siehe Bild) in meinen Wemos D1. Kann man die dazu fügen oder hängt das von der Software Version von Tasmota ab?
Brauche einen TX und RX für meine 485 Schnittstelle.
Ja! Da kannst sehen welche Treiber bei welcher Tasmota-Version dabei sind: https://github.com/arendst/Tasmot…pment/BUILDS.md
Ich habe die 8.1 Tasmota Version. Welchen könnten man denn da nehmen für eine RS485 oder muß ich dann Downgraden?
Keine Ahnung wie das mit RS485 läuft. Wenn du SDM-Rx und SDM-Tx brauchst (dein erster Post) musst du Tasmota-Sensors auf den Wemos drauf flashen.
