So für alle die nach einer video anleitung suchen. hier mal ein kleines video das helfen sollte.
Rolladensteuerung mit sonoff touch 2 kanal.
Alles klar, aber der kann so angepasst werden damit der tut was ich will oder? Kenne mich damit noch gar nicht aus, aber diese Jalousien anzupassen ist ne ganz schöne Quälerei ?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
ja wenn man das über die Berechnung der Laufzeit machen muss ist es aufwendiger. Wenn man es so macht wie ich und auf der Panzerwelle nocht einen Umdrehungssensor anbringt, 1/4 oder 1/2 Schrittweite dann lässt sich dieser mit dem Sonoff koppeln und dadurch brauchts dann auch nicht ein aufwendiges Zeitscript. Zudem lassen sich in Java die Objekte "fest" definieren und werden später auch so in Alexa angezeigt, auch ohne das Ich mir eine Steuer Scene erstelle. Würde ich immer wieder so machen ![]()
Hier ein Beispiel Sensor Klick Mich
Nobbi
Nobi das ist gar nicht so viel extra Script wenn man das über die Laufzeit macht. Die Ermittlung erfolgt ja sehr einfach und ob Du dann mit Undrehungen oder Zeit das Script weiterfüherst ist egal, da es aufs Selbe raus läuft![]()
ist zwar etwas OT:
Seit gestern gibt es für den Shelly 2 die Firmware v1.4 BETA zum Testen,
mit Rolladen Positionierung.
Die Laufzeit wird dabei über die Stromaufnahme ermittelt und
bei jedem Durchlauf nachjustiert.
Na ja ich seh es etwas anders da eine Hardware immer einen Wert liefert der nicht berechnet werden muss. Und diese Werte sind eine guter Ausgang für Konstanten. Ab ja jeder so wie er es mag. Ich setze nach XX Umdrehungen ein Objekt ..Bei Zeit muss ich das erst berechnen und dann die Variabel übergeben an das Objekt. Oder ich setze ein feste Zeit und probier halt so lang bis es halbwegs passt, muss aber auch wieder berechnen. Ab wie gesagt muss jeder für sich entscheiden. Ich hatte vorher auch Zeit. Aber da ich eh den Motor und den Strom hinlegen musste waren diese Sensoren kein Mehraufwand ![]()
In diesem Sinne ... Schönen Tag euch
Das ist ein Argument, wenn man da eh ran muss, denn in der Regel muss da erst die Tapete ab, wenn man in den Kasten will ![]()
Da wird auch nicht viel rum gerechnet, denn das ergibt sich schon aus der Zeit für hoch und runter. Schau mal das ist der ganze Zauber und die 116 steht für 16 Sekunden die mein Rollladen für einen Lauf benötigt. Also "berechnen" ist anders und Aufwand auch ![]()
Mal sehen, ob das was NoitaercX geschrieben hat, auch mit in die Tasmota einfließt, dann wirds noch einfacher.
wie kann ich die shelly 2 firmware 1.4 Beta installieren ?
Bekomme mit diesem Link http://192.168.178.86/ota?url=http%3…ptCWnUR-5A96wfA
nur diese Anzeige:
{"status":"updating","has_update":false,"new_version":"20181031-101144/v1.3.5@62608979","old_version":"20181031-101144/v1.3.5@62608979"}
Was mache ich falsch ?
Hmm ja sieht simpel aus und Woher kommt der Wert 16?
bzw 116? bei 20 Rollos im Haus stehste mit der Stoppuhr da ..lol ![]()
Na das ist auch recht simpel, da alle den gleichen Motor und den selben Rollladen drin haben, dann auch n och die Fenster gleich groß sind, ist das dann bei allen die gleiche Zeit. Wer es dann ganz genau will, misst eben nach. Wobei mir das echt wurscht ist, wenn ich den 50% zu haben möchte und der dann bei 55% real stehen bleibt![]()
Probiers mal damit:
http://192.168.178.86/ota?url=http://repo.shelly.cloud/firmware/review/330-roller-mode-position-control-autocalibration/switch2-positioning-beta.zip
Probiers mal damit:
danke - damit hat es geklappt.
Ich habe vor die "Sonoff4CHPro v2" zu verwenden und habe beim Stöbern in den Tasmota-issues das angepasste Tasmota-Projekt hier gefunden https://github.com/lobocobra/sonoff-shutter.
Ist jetzt aufgespielt und Probeweise über die web-console mal mit 5sek-hoch/runter die MinMaxWerte gesetzt.
Funktioniert bisher sehr gut, die Relays verriegeln paarweise. Die Prozentgeschichte werde ich dann testen wenn ich die Rollläden und den Sonoff verbaut habe. Sieht für mich erst mal recht gut aus. Wenn das Timing dann mal eingestellt ist, brauch ich nur den %wert per mqtt senden der ESP macht die Berechnung/Relayaktivierung.
Laut Aufdruck hat "Sonoff4CHPro v2" auch RF. Ich sehe aber innen keine Drahtantenne mehr wie beim Model v1.
Hat jemand schon mal eine Fernbedienung an dem v2 angelernt?
cu xbow
Hey Leute,
ich hätte eine Bitte an eucht. An alle die schon ein Shelly 1 oder Shelly 2 haben und schon einmal die Firmware gesichert haben.
Ich suche eine Backup von einem Shelly 1 und 2. Wer also schon einmal erfolgreich ein Backup von einem Shelly gemacht hat, der schreibe mir eine Mail bitte. Vielen Dank !!
Nobbi
Ach ja ich habe ein neues "Projekt" noch ganz am Anfang und dafür wird eben ein Backup benötigt. Fragen zu dem Projekt werde ich zu einem Späteren Zeitpunkt beantworten.
Ich habe von all meinen Shellys ein Backup![]()
Schön kannste mir von Shelly 1 und 2 eins zuschicken Mail hast du ja ![]()
Nobbi
wenn ich wieder zu Hause bin![]()
Die Shelly 1.bin gibt es auch offiziell:
http://api.shelly.cloud/firmware/custo…store-1.3.0.bin
ist identisch und laufen beide auf WeMos D1, NodeMCU usw.
Shelly 1: Schalter SW GPIO05 = D1, Relais GPIO04 = D2
Shelly 2: Schalter S1 GPIO12 = D6, S2 GPIO14 = D5, Relais1 GPIO04 = D2, Relais2 GPIO05 = D1
Ja das kannte ich schon .. Aber das ist eine fertige Bin. GUt sind die Backup's auch.. Aber vom Shelly 2 gibt es keine offizielle firmware zum DL
Ansonsten Danke.
Nobbi
benötigen die Sonoff 4ch proR2 auch so ein Trennrelais/Koppelrelais oder kann man es aufbauen wie in dieser Anleitung?
http://ewelink.coolkit.cc/?p=458
Viele Grüße
Die Anleitung bezieht sich auf die original FW und die unterstützt keine externe Schalter. Oder für was willst Du sonst Koppelrelais verwenden?
