  • und da kannst auch gleich mal schauen, ob die eingestellte Zeit auch exakt so geschaltet wird, denn das war lange ein Bug
    Irgendwas stimmt da nicht, bei 50% fahren die zuweit runter, bei 65% ist es genau die mitte.
    12:02:01 MQT: tele/sonoff/UPTIME = {"Time":"2018-09-30T12:02:00","Uptime":"0T00:09:29"}
    12:02:27 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
    12:02:27 MQT: stat/sonoff/POWER1 = OFF
    12:02:27 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
    12:02:27 MQT: stat/sonoff/POWER2 = OFF
    12:02:46 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER2":"ON"}
    12:02:46 MQT: stat/sonoff/POWER2 = ON
    12:02:47 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2018-09-30T12:02:47","Uptime":"0T00:10:16","Vcc":3.156,"POWER1":"OFF","POWER2":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7590 RM","RSSI":50,"APMac":"E0:28:6D:70:A7:C2"}}
    12:02:47 MQT: tele/sonoff/SENSOR = {"Time":"2018-09-30T12:02:47","Switch1":"ON","Switch2":"ON"}
    12:03:00 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
    12:03:00 MQT: stat/sonoff/POWER2 = OFF
    12:03:00 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
    12:03:00 MQT: stat/sonoff/POWER1 = OFF
    12:03:49 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER1":"ON"}
    12:03:49 MQT: stat/sonoff/POWER1 = ON
    12:03:52 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
    12:03:52 MQT: stat/sonoff/POWER1 = OFF
    12:03:52 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
    12:03:52 MQT: stat/sonoff/POWER2 = OFF
    12:04:12 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER1":"ON"}
    12:04:12 MQT: stat/sonoff/POWER1 = ON
    12:04:14 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
    12:04:14 MQT: stat/sonoff/POWER1 = OFF
    12:04:14 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
    12:04:14 MQT: stat/sonoff/POWER2 = OFF
  • Bitte unbedingt merken, alles lesen und Fragen komplett beantworten, sonst zieht sich das hier in die Länge und alles wird 5 mal gefragt!
    Ich glaube ich habs gefunden, pulsetime war falsch, habe zeit gestoppt gehabt von Anfang an, also wenn der motor anfängt sich zu drehen, musste aber reine Fahrzeit stoppen, jetzt mit pulsetime 220 bin ich schon nah an der Mitte
  • na in der Konsole. Kanal anschalten und warten bis er von selber wieder aus geht. Dann hast die Uhrzeit von on und off, stimmt das mit der Pulsetime überein, dann passt das schon mal. Allerdings ist blöd wenn man da schon das Script aktiv hat und das genau da rein spuckt.
    Also erst mal Script aus und checken ob der Sonoff schon mal das macht was es soll und dazu gleich mal schauen, ob da dann auch den Rollladen komplett öffnet und schließt.
    Wenn das stimmt, sind eben noch Fehler im Script.
    Eigentlich die allgemeine Vorgehensweise um Fehler zu finden und hat mit mit Sonoff und IOBroker nichts zu tun, weil man das eben immer so macht;)
  • ich denke mein motor hat sich verabschiedet, sonoff klackt zwar aber Jalousien bleiben zu, also bis auf pulsetime1 100 und pulsetime2 100 hat alles gepasst ab mehr als 100 blieb Button auf on
    ok,läuft wieder :)
