Shelly 1pm und Sommer Antrieb
  • Ein Shelly 1PM ist nur dann interessant, wenn man neben der Steuerung auch den Energieverbrauch des geschalteten Aktors erfassen will. Ansonsten tut es der Shelly 1 (ohne PM) und dieser ist flexibler einsetzbar, nicht nur mit einer Netzspannungsspeisung. Ich kenne aus eigeer Erfahrung keine Garagentorsteuerung. Diese verfügen aber wohl zumindest über einen Taster, zu welchem du den Input (I) und den Output (O) des Shelly potentialfrei parallel anschließen kannst (sehr vorsichtig: können müsstest). Wenn dieser Taster bei dir ohne Elektronik daherkommt, wird es sicher so gehen.
  • Nur der shelly 1 ist Potentialfrei.
    Der shelly pm nicht.
    Warum willst du du einen pm nutzen?
    Brauchen schon ein paar mehr Infos.
    Sind Taster verbaut?
    Welche spannungen sind vorhanden?
