Shelly 2.5 erneut hinzufügen
    hatte meine 12 Shellys aus dem WLAN geworfen um sie in das Gastnetzwerk zu schieben. Bei 11 von 12 hat dies auch geklappt, den letzten bekomm ich jedoch nicht wieder ins Netz. Er wird weiterhin als offline angezeigt und sendet auch keine WLAN-Signale. Muss ich den zurücksetzen, wenn ja - wie?
    Kurze Nebenfrage: Ist es möglich, dass man den Rolladen z.B. nur zu 80 % runter fahren lässt oder muss man immer manuell stoppen?
  • factory_reset_from_switch bool Enable/disable factory reset via 5-time flip of an input switch
    Falls du an dem betreffenden Shelly einen Schalter/Taster angeschlossen hast, brauchst du diesen Schalter/Taster also nur mindestens 5 mal kurz zu betätigen (Schalter: ein/aus). Wenn nicht, baue ihn aus, schließe einen solchen Schalter/Taster an und tue Obiges. ;)
    Oder, falls es sich um einen 2.5er handelt, der hat einen kleinen Reset-Taster auf der Unterseite.
    Fragen meinerseits:
    1. Ist das Gastnetzwerk nicht auch ein WLAN?
    2. Was ist der Vorteil, wenn die Shellies im Gastnetzwerk sind?
    3. Woran erkennst du, dass der Shelly keine "WLAN-Signale" sendet? Vielleicht ist er im Access Point Modus (AP).
    Zur Rollladenfrage: Ich muss dazu noch selbst Erfahrungen sammeln, evtl. mit geflashtem Tasmota. Afaik sind die Shelly 2 besonders für Rollladensteuerungen geeignet und lassen sich auf die erforderlichen Fahrdauern einstellen. Schaue dazu einfach auch mal auf die Beschreibungen (Link oben)!
  • Falls du an dem betreffenden Shelly einen Schalter/Taster angeschlossen hast, brauchst du diesen Schalter/Taster also nur mindestens 5 mal kurz zu betätigen (Schalter: ein/aus). Wenn nicht, baue ihn aus, schließe einen solchen Schalter/Taster an und tue Obiges. ;)
    Fragen meinerseits:
    Hab einen 2.5er. Das 5 malige kurze betätigen hat hier leider nicht geholfen. Aber dann versuche ich morgen den Reset-Taster. Scheint dann nicht einfacher zu gehen?!
    Zu deinen übrigen Fragen: Ich hatte es verkürzt dargestellt. Ich wollte sie in das Gäste-WLAN bringen, da ich alle meine smarten Geräte hier parken und dann die Nutzerrechte des WLANs einschränken wollte (Datenschutzgründe). Mein Saugroboter brauchte aber alle möglichen Rechte, so dass sich das Thema dann erledigt hatte. Also hab ich wieder alle Geräte in mein Stamm-WLAN geschoben und nun das Gäste-WLAN deaktiviert solange keine Gäste da sind.
    Danke für die Antwort!
  • Von meinen 12 shellys habe ich mit zweien immer wieder Probleme. Beide werden sehr häufig als offline in der App angezeigt. Einer lässt sich manchmal dann doch per app steuern, aber halt nicht immer. Der andere lässt sich gar nicht mehr über die app steuern und wird immer als offline angezeigt. Über die Schalter kann ich die Rolläden jeweils noch bedienen.
    Ich habe beide bereits mehrmals über folgenden Weg zurück gesetzt:
    Strom los machen. Und dann 5 mal den Taster oder Schalter betätigen. Dann klackert der shelly paar mal und er ist zurück gesetzt. Dann neu einbinden
    Früher oder später hatte ich das Problem jedoch erneut. Gerade habe ich jeweils auch den kleinen Reset-Knopf auf der Rückseite des shellys gedrückt. Dies hat meinem Anschein nach jedoch nichts bewirkt. Zumindest werden beide weiterhin als offline angezeigt und hinzufügen kann ich die nicht mehr. Sind die shellys kaputt und müssen ausgetauscht werden?
    Hast du eine Lösung gefunden? Bei mir das gleiche wenn ich per ip auf ein neuen shelly 2.5 zugreife geht alles. Sobald ich in der app den shelly inzufüge steht er als offline da und nix geht. Bin verzweifelt
  • das Thema gibt es auch wenn sie Tasmota als Software geladen haben.
    WLAN-Kanal Belegungen und damit eine unsaubrer Koppelzustand sind sicherlich die Ursache. Wenn man dann noch einen Repeater ungünstig platziert, muss das Nachbar-WLAN auch noch seine Leistung erhöhen und der Wlan-Krieg beginnt.
    die Fritzbox muss es auch schaffen die Adressen als dns zu halten, was bei Überlastung der CPU dieser auch noch ein Problem werden kann.
    am Besten umbauen auf Tasmota und selektive Programme ablaufen lassen mit asynchroner Zusatzverwaltung ( heute Westseite ab 14 Uhr 50% Rollo ab, da Wetterdienst 35 Grad voraussagt) abfahren ( das muss kein Broker sein)
  • Sobald ich einen shelly 2.5 anschließe an einem Dobbelschalter, kann ich per ip 192.168.33.1 auf ihn zugreifen und es funktioniert auch alles. Dann gehe ich die shelly app und füge ihn ins WLAN hinzu. Meine alexa findet ihn und in der App steht er drin. Dann steht verbindet und auf einmal ist er offline und nix geht mehr mit dem shelly. Also reset und wieder das selbe Spiel. Mein WLAN ist auf 2,4ghz gestellt.
    Ich dachte erst der shelly ist kaputt, also habe ich einen neuen probiert, da genau das selbe.
    Bin mit meinem Latein am Ende.
