normale Betriebstemperatur?
    habe seit heute meinen ersten Shelly 2.5 als Schalter für 2 separate Lampen in Betrieb. Installation und Konfiguration hat problemlos funktioniert. Orig. FW mit MQTT-Konfiguration. :thumbup:
    Allerdings finde ich die Betriebstemperatur von ca. 56 Grad Celsius bei keinem geschalteten Relais/Verbraucher etwas hoch? Raumtemperatur ist ca. 22 Grad. Sind beide Relais/Verbraucher eingeschaltet steigt die Betriebstemperatur innerhalb von 5-10 Min. auf >69 Grad an. Sind das normale zu erwartende Werte?
    Auch habe ich festgestellt, dass der Stromverbrauch für beide identische Lampen (noch alte Mehrfach-Halogen-Strahler; sollen in Zukunft durch LEDs ersetzt werden) sehr unterschiedlich gemessen wird: die eine Lampe wird mit ca. 185W angezeigt (sollte ungefähr richtig sein), die andere mit ca. 37W.
    Evtl. ein Defekt des Shelly's? :?:
  • Ist evtl. die zweite Lampe bereits eine LED betriebene?
    ca. 70°C im Inneren des µC wären nicht ungewöhnlich.
    Zitat
    shellies/shellyswitch25-<deviceid>/temperature reports internal device temperature in °C
    Auf der Außenhaut des µC könnte die Temperatur etwas bedenklich sein.
  • gemessener Stromverbrauch: interessant, die beiden Lampen sind baugleich und nehmen jeweils 5 Strahler auf. Die Strahler sehen alle gleich aus, bei genauerer Betrachtung des jeweiligen aufgeprägten Typenschilds stehen aber tatsächlich unterschiedliche Watt-Angaben (5W vs. 35W) darauf. Also eine der beiden Lampen hatte ich schon "umgerüstet".
    Temperatur: bei welcher Betriebstemperatur (internal device temp) wird sich denn der Shelly abschalten? ist das irgendwo dokumentiert/beschrieben?
    An alle: was habt ihr denn so für typische Werte für die Temperatur (im Aus- & Ein-geschaltetem Zustand)?
  • Ich habe dazu nichts gefunden, aber 70°C im IC? Da ist das Ding gerade mal warm gelaufen, also kein Grund zur Sorge.
    Falls du "es" genau wissen willst, kannst du einen Feldversuch starten - Heißluftpistole, notfalls Fön, und die MQTT Meldungen (per Node-RED bspw.) bzgl. Innentemperatur in Datei schreiben ... ;)
