Sonoff RF bei 230v irgendwie kein WLAN, bei USB geht es?
    ich bin relativ neu im Sonoff Tasmota Bereich unterwergs. Ich hab grade ein Problem was ich nicht verstehe und hoffe das ihr mir helfen könnt.
    Es geht um folgendes Modul:
    Sonoff RF R2 Power v1.0 (da steht noch auf der Platine 1933)
    Ich hab auf der Platine nicht gelöstet sondern mit Stifsockel die Pins richtig angelegt.
    Mit dem Tool "ESPEasy Flasher" eine fertige BIN File augespielt 6.5.0.
    (http://thehackbox.org/tasmota/release) -> Ich will keine Werbung machen, sondern nur sagen was ich genommen hab
    Der Sonoff blieb an den 3.3 Volt und ich hab den soweit konfiguriert. WLAN und Name und so weiter.
    Der wurde auch ohne Problme über Alexa erkannt und reagiert auch. Auch über die Webseite ging alle ohne Probleme.
    Dann hab ich über den WebUpdates auf 8.2.0 gebracht. Auch alles soweit völlig okay. Arbeitet ohne Probelme.
    Danach ha ich den erfolgreich mit RM433 verbunden was auch phne Probelem funktioniert.
    Jetzt kommt das was ich absolut nicht verstehe.
    Ich hab ihn an 230v angeschlossen. Dann blinkt die LED immer abwechselnt. Ich finde den nicht mehr im WLAN.
    Wenn man die Meldung nachschuat, bedeutet die, das er kein WLAN findet. Das verstehe ich nicht.
    Schliese ich den wieder über 3.3 Volt an, ist er sofort da und arbeitet.
    Kann mir jemand helfen? Ich checke das grade nicht.
    Vielen Dank und Gruß
    Andy
    Hallo Andy2020,
    Vielen Dank!
  • Ich hab schon einige Videos mir angesehen und einiges an Text gelesen.
    Ich komme hier absolut nicht weiter und verstehe das nicht. Liegt es an dem Modul oder hab ich was falsch gemacht.
  • Das Netzteil "stirbt" wenn man 230V und die 3.3V vom Flash Adapter gleichzeitig am Sonoff angeschlossen hat ....
    Aber die 5/3,3V kann man zur Kontrolle (am Linearregler) auch nachmessen. Aber Vorsicht auf großen Teilen der Platine sind 230V drauf!!!
    Also ich hab nie 3,3 und 230v zusammen anliegen. nicht das der falsche Eindruck entsteht.
    Beim flashen natürlich die 3,3V, da funktioniert der Sonoff.
    Wenn ich aber die 3,3 V wegnehme und nur an 230v setze, dan kommt genau dieses Problem, kein WLAN, er blinkt.etc.
  • Vielleicht ist das Netzteil (Spannungswandler) auf dem RF platt. Kommt schon mal vor.
    ich hab nie beides dran geahbt. Die 3,3 nur für die Versorgnung beim flashen oder zum checken was passiert ist.
    Und ansonsten nur 230v alleine.
  • Es hat mir keine Ruhe gegeben.
    Hab jetzt mit einem BLANK File alles gelöscht und den Sonoff Frisch gemacht.
    Was soll ich sagen, es läuft. Trotzdem vielen DANK
