ich bitte euch um Eure Hilfe:
Kann mir jemand die Syntax an die Hand geben, mittels derer ich den maximalen Power-Wert meines POWR2 mir speichern kann?
Vielen Dank
Vielen Dank
Wo speichern?
Einfach in einer Variable auf dem Gerät, die ich dann auch über Konsole bei Bedarf abfragen.
Hi.
rule1 on power2#state do mem1 %value% endon
rule1 1
Der Mem value wird im Status mit ausgegeben.
EDIT: oder meinst du den Wert einer Energiemessung?
Ach so, ich hole so etwas mit Python ab und speicher das dann selbst extern. Wüsste nicht, wie man das extra auf dem Sonoff Pow speichern kann.
Hi.
rule1 1
Hallo
danke Dir. Nein ich meinte den Wert, der als Leistung ausgegeben wird. Also die Zahl in Watt.
Und deren Maximalwert würde ich gerne einfach mir "mitspeichern" lassen.
Würde ich, wenn ein Server vorhanden ist auch nicht lokal sondern auf dem Server (IOBroker/Domoticz etc.) auswerten.
Ich kenne die Systeme und ich würde das auch beantworten, aber dann gehen die Grundsatzdiskussionen los
und meine Frage bleibt offen
rule1 on energy#power>%mem1% do mem1 %value% endon
Bin mir nicht sicher ob das geht, weil der mem1 Wert mit dem Verglichen wird ja innerhalb derselben Rule verändert wird.
Wäre zu testen.
Wäre zu testen.
Danke, ich teste es mal
Wäre zu testen.
Ich die Rule abgesetzt und da sollte dann doch also State mem1 auftauche, richtig: Das fehlt aktuell bei mir. Ich frage den Status mit "state" ab
Oh ... der Inhalt von mem1 lässt sich in der Konsole einfach mit mem1 aufrufen
Ansonsten mal "status 0" eingeben
Ich habe auch keinen Server. Das Abfragen mache ich mit meinem Heizungsrechner so nebenbei. Bisher gibt es bei mir keinen Grund für einen Server. Die paar Schalter machen das alles lokal für sich alleine.
ElecPow auf einem Sonoff installiert macht sogar selbstständig Diagramme über die Spitzenleistung, Verbrauch, Strom...Das ist mit dem GUI gut gemacht und Tasmota überlegen. Selbst das Ein und Ausschalten anderer Geräte kann man Leistungsabhängig in derGUI einstellen.
Hat geklappt mit mem1 direkt.
An die aktuelle Wattzahl und schreiben auf mem1 komme ich mit
jetzt ran. Das wird dann auch ausgeloggt.
Jetzt checke ich deine Syntax mit dem Vergleich
Gute Nachricht: es klappt
on energy#power do mem1 %value% endon
damit schreibt er aber immer in mem1 acuh kleiner Werte.
Das war ein Edit? Jepp das ">" damit nur jeweils ein größerer Wert in den mem1 geschrieben wir ... also steht dann nur der maximal Wert.
Ich suche ja den max.Wert. Das soll mir nur hin und wieder die Möglichkeit geben, den Wert mir anzusehen. Ist perfekt was ich suche
Danke dafür
Kaum klappt das eine, werden "sie gierig" :))
Den Mem1-Value kann man sich nicht auch auf der Oberfläche mit anzeigen lassen? Nicht wichtig, nur zur Info für mich.
Also:
Damit hast du NICHt den maixmalwert. Höchstens den zuletzt in den MEM geschrieben.
Damit hast du den maximalwert weil hier nur größere Werte geschrieben werden.
Nur wen du die xdrv_01_webserver.ino im Sourcecode moddest
Alles anzeigenAlso:
Erstmal zur Klarstellung meines Kauderwelches: Ich nutze die zweite Syntax natürloch jetzt; die erste war nur um zu sehen, ob überhaupt was passiert und geschrieben
Oje und zu dem modden des SC: da bin ich einmal dran gescheitert und habe es aufgegeben. Aber danke dir
für die Antwort, dann geht es im Standard erstmal so nicht
