Hallo
kann man auf der Weboberfläche eigentlich auch eigene Daten anzeigen lassen?
Hallo
Was für Daten meinst du?
Sorry, ich hätte mehr ausholen müssen. Ich hab einen POWR2 an der Leitung meiner Solaranlage,
daher auch schwankende Watt-Zahlen.
Folgendes würde ich ermitteln wollen:
Hallo
ich möchte den Punkt nochmals aufgreifen. Gibt es eine Möglichkeit, die Var1..5- Variablen auf der Web-Oberfläche anzuzeigen?
Mit Rules gibt es diese Möglichkeit NICHT.
Mit scripts kann man beliebige Variablen und sogar Tabellen und Graphen im Web UI darstellen.
hier ein Beispiel für Graph und Tabelle.
Wow das wusste ich nicht. Ich sollte mich Mal mit Scripts beschäftigen. Und die Graphen sind direkt auf der tasmota web GUI?
Ja sicher, entweder auf der Hauptseite von Tasmota oder man kann auch eine eigene Seite nur mit eigenen Variablen, Graphen Tabellen und sogar Bildern (Bilder nur mit 4mb Flash) anlegen.
Es gibt wieder was für mich zum testen und üben. Danke für den Hinweis 🙂
Vielen Dank für die Möglichkeiten, die mit den Scripts bereitstehen.
Macht richtig Spass und motiviert mich meine Projekte immer weiter zu treiben ![]()
Freut mich dass du Spass damit hast!
Hast du auch gesehen dass es einen Editor mit Syntax Kolorierung gibt?
Damit geht das Programmieren noch viel schneller und leichter.
Nein, den kenne ich nicht.
Ich nutze Atom als Editor (sonst programmiere ich in Python) und dann kopiere
ich den Code in das Fenster.
Aber den von dir genannten kenne ich nicht ![]()
Gaz herzlichen Dank. Bei den Docs find ich vorallem die Cookbook super 👍
Den Editor schau ich mir auf jeden Fall an 🤓
Geht begrenzt - siehe !
Wie stelle ich denn den Editor ein, dass ich ein Syntax-Highlighting bekomme?
Liegt das an der Dateiendung?
