Rule für Nachricht bei sich änderndem Wert
    ich komme irgendwie mit den Rules nicht weiter.
    Über den A0 wird die Spannung gelesen (funktioniert) - dieser Wert soll, wenn er sich ändert, verschickt werden.
    Ich dachte an diese Lösung:
    Rule1 ON Analog#A0<>Var2 Do Backlog %value% Var2; publish domoticz/in {"idx":41,"svalue":"%value%"} endon
    und dann ein Rule1 1.
    Funktioniert aber leider nicht. Habt ihr eine Idee?
    tchristian
  • Du benutzt Var2 offensichtlich, bevor sie definiert wurde. Ist der Wert von Var2 ein statischer Wert? Dann solltest du Mem1 zum Definieren benutzen, dann als erstes var2 den Wert von Mem1 zuweisen und dann kannst du Var2 für Vergleichsoperationen benutzen. (Ungetestet, aber stimmt hoffentlich ;))
  • Hi
    ... soweit ich weiß ist "<>" nicht supportet in den Rules.
    versuch es doch einfach mal mit "=!"
