Sonoff Mini an Doppelschalter anschließen
  • Hallo Zusammen,
    nachfolgende Konfiguration möchte ich ganz gerne umsetzten und frag mich, ob von euch schon mal jemand den Mini mit einem Doppelschalter verbunden hat.
    Was liegt vor: Doppelschalter mit zwei separat schaltbaren Lampen (La1/La2), unter dem Doppelschalter befindet sich eine Steckdose die L vom Doppelschalter bekommt und an der N und PE angeschlossen ist.
    Was ist der Plan: La1 soll mit dem Doppelschalter geschaltet werden und mit dem Sonoff Mini; La2 soll nur mit dem Doppelschalter geschaltet werden.
    Wie eingangs schon gefragt, hat das von euch schon mal jemand umgesetzt und könnte mir bezüglich des Schaltplans behilflich sein? Ich würde mich sehr freuen.
    (Falls es wichtig für euch zu wissen ist, der Sonoff Mini hat noch die normale Standard Firmware drauf.)
    Ich bedanke mich schon mal für eure Ideen und Anregungen und wünsche einen schönen Sonntag.
    Beste Grüße
    Vioxx
    Ps.: Falls es zu dem Thema schon was gibt, hat es die Suchfunktion leider nicht ausgegeben.
  • Hallo Vioxx,
    es gibt aus meiner Sicht 2 Möglichkeiten .
    Möglichkeit 1 : Du baust den Sonoff Mini irgendwo anders ein und nimmst an dieser Stelle einen Shelly 1 oder Shelly 2.5 , da diese direkt mit 230 V geschaltet werden können.
    Möglichkeit 2 : Du kaufst dir einen Wechsel-Wechselschalter , dieser kann mit 2 getrennten Zuleitungen umgehen , daß heißt die Lampe 1 bekommt am Schalter keine Phase L , sondern geht direkt mit 2 Drähten auf den Sonoff Mini , damit das ganze Potentialfrei geschaltet wird. Die Lampe 2 schaltest du wie gehabt mit der Phase L und direkt am Schalter .
    Hier einmal etwas Info zum Schalter https://dein-elektriker-info.de/doppelwechselschaltung/
    Aber wie immer gilt , solltest du nicht genau wissen was du da tust , hole dir einen Fachmann , denn es besteht Lebensgefahr bei 230 V.
    Gruß Thomas
  • Das nennt sich Serienschaltung. Ein Sonoff mini braucht einen potentialfreien Kontakt, das ist mit dem Serienschalter nicht zu machen. Ein sonoff Touch 2 fach ist geeignet und auch nicht so teuer.
    Schau nochmal im Netz nach , was ich geschrieben habe , ein Serienschalter funktioniert halt anders.
