Tasmota 8.1.0.9 development kompilieren
  • Hallo Zusammen,
    habe ein kleines Problem. Ich hatte bis vorhin ? auf meinem Shelly 2.5 Tasmota 8.1.0 laufen mit Shutter Funktion. Hatte dann Firmware Update gemacht auf 8.1.0.9 und schwupp war meine Shutter Funktion wieder weg. ?‍♂️ Denke könnte darin liegen das ich die tasmota minimal nicht vorher genommen hatte bevor ich auf die volle Version gegangen bin.
    Nun zu meinem Problem: Ich finde aktuell nur Tasmota 8.1.0 zum kompilieren (brauche ja die Shutter Funktion, welche erst aktiviert werden muss in der "user_override...ini" bei den Sensoren.
    Wie bekomme ich nun meine Shutter Funktion wieder in meinen verbauten Shelly?
    Ich danke euch ?
    Einmal editiert, zuletzt von Larsiwitschino2003 (26. Februar 2020 um 00:55)
  • Wenn Du selber kompilierst, dann hast schlicht vergessen die Shutter rein zu nehmen und was soll die minimal bin beim Shelly, der 2MB Flash? Ich denke hier solltes mal lesen wann und warum man die minimal bin verwendet. Wenn man selber kompiliert eigentlich nie weil sinnfrei und bei 2MB Flash selbst wenn man alles drin lässt nicht nötig.
    8.1 lässt sich derzeit nach dem platform.io Update eh nicht ohne Zutun kompilieren, also einfach die aktuelle bin mit Shutter kompilieren und fertig.
    Ja mit der minimal das war auch ein Denkfehler. Ich habe aktuell nur Tasmota 8.0.1 da es ja keine anderen dev Versionen gibt die man kompilieren kann. Meine Shutter Funktion war in der 8.0.1 drinnen aber die bekomme ich ja nun nicht mehr drüber über die 8.0.1.9.
  • Wenn Du sie nicht einkompilierst und danach aktivierst, ist sie auch nicht drin. Denn die geht ohne Probleme.
    Genauso sah das bei mir auch aus. Hab ja mit iobroker auch die dps alle drinnen gehabt. Dann gestern die neue Firmware ausgewählt von thehackbox und zack nach einem Neustart war die Shutter Funktion weg.
  • Ich schreibe es nun zum aller letzten mal, in der Hoffnung, dass Du es endlich mal liest und auch verstehst.
    Die Shutter Funktion ist nicht default in Tasmota drin und wenn Du die nicht selber kompilierst, wird die auch nicht rein kommen. Du lädst was von thehackbox und das sind wohl fertige bins, wenn da nicht extra "mit shutter" dabei steht, ist da auch nix drin und wenn was drin ist, muss es wie immer erst eingeschaltet werden.
    Da Du aber OTA drüber bist und wenn es drin wäre somit auch gleich wieder aktiv, weil die Einstellungen übernommen werden, bin ich mir zu 100% sicher, dass Du die shutter Funktion nicht im bin drin hast und somit jetzt auch kein Shutter Modus zur Verfügung steht.
    Was daran ist nicht zu verstehen?
    Hallo Helfinger. Danke erstmal für deine Bemühungen und Geduld. Dennoch muss man nicht gleich so aufbrausend sein. Ich war der Annahme das bei einem Firmware Update die Funktionen nicht flöten gehen aber das ich überhaupt auf diese Idee gekommen bin ?? habs kapiert. Also muss ich dennoch wie im 1. Beitrag schon geschrieben auf die 8.1.0.9 fw warten, dann kompilieren und hochladen per OTA von meiner HDD. Wollte eigentlich nicht den shelly ausbauen ?
  • Nur weil ich es so oft schreiben musste ;)
    Einstellungen werden übernommen, Funktionen nicht! Eine Funktion ist Bestandteil der FW oder eben nicht. Einstellungen sind in einem extra Bereich des Flash und werden deshalb auch nicht gelöscht, wenn man das nicht will.
    Du sollst einfach Deine bins selber kompilieren und da Shutter mit rein nehmen, fertig.
    Ok alles klar. Weißt du wie ich zeitnah an eine neue tasmota zum kompilieren komme? ?
  • bissle spät aber immer hin!
    Vielen dank für die Info das es an der 8.1.0 liegt, mit der 8.1.0.9 kann ich ohne problem kompelieren.
    Larsiwitschino2003
    schau dir mal TasmoCompiler an
    in custom parameters einfach
    #ifndef USE_SHUTTER
    #define USE_SHUTTER           // Add Shutter support (+6k code)
    #endif
    mit rein und gut ist.
  • Helfinger ich habe nochmal ein Anliegen. Hatte mich die Tage an der Kalibrierung der Rollläden versucht. Ich habe das Problem, wenn ich im Datenpunkt im iobroker bei der Shutterposition-1 einen Wert eingebe wie Bspw. 50 (gilt für Rollläden zu 50% auf), der Rollläden dann bspw. nur zu 25% aufgeht. Steuern tu ich das ganze über meine vis. Manuell den Wert eintragen funktioniert aber genauso wenig. Kennst du dich damit aus?
  • das ist im Tasmta WiKi mittlerweile recht gut beschreibe. Mich stört das nicht, deshalb habe ich das nicht gemacht.
    Da wird bei bestimmten vorgegebenen Positionen ei Fach der real gemessene Wert eingetragen. Es sah recht einfach aus;)
    Ok. Ich hatte nur mal das hier gelesen dazu (denke das meinst du oder?)
    https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/blinds-and-shutters
    Hab vorhin von unterwegs aus mal über vpn in meiner iobroker Instanz mit den Werten gespielt und geschaut ob der regler im Tasmo webinterface passt. Sah ganz gut aus. Man sah sogar immer aktuell, bei welchem Status sich der Rollladen befindet also
    Bspw. wenn ich von 0% (Rollladen vollngeöffnet) auf 50% gefahren habe - - > 10%...13%...20%...50% ?
    Schau nachher wenn ich zu Hause bin ob der Rollladen wirklich an der exakten Position ist. Melde mich dazu dann nochmal hier. Ggf. haben ja andere auch diese Probleme "gehabt". Gibt dazu ja auch zahlreiche issue Einträge auf Github.
    https://github.com/arendst/Tasmota/issues/7351
