Hallo ich habe heute das erste mal ein Sonoff Pow r2 geflascht mit der neusten Tasmota Software. Nachdem er sich im WLan gezeigt hat und ich SSID und Passwort für das WLan gegeben habe habe auch blöderweise ein zweites Passwort wohl SSID2 was vierstellig war, gelöscht. War das ein Fehler und hätte das zweite Passwort was schon drin stand einfach stehen bleiben sollen? Nun sehe ich den Tasmato nirgens mehr im WLAN. Nach nochmaligen Flashen passiert auch nichts mehr komme nicht mehr zu den Eingabe Task wo SSID und Passwort eingegeben wird. Brauche Hilfe das mein erster überhaupt.
Tasmota gefelasht nun sehe ich den nicht mehr was tun
Marcant -
12. Februar 2020 um 18:11 -
Drück mal über 40s den Knopf am POW. Das sollte einen kompletten Reset auslösen!
Und dann sehe ich wieder den Eingabe Task wo ich die SSID und Passwort eingeben kann?
Wenn nicht irgend etwas grundfalsch vor dem Flashen konfiguriert war, solltest du dein Geräte wieder sehen. Das lange Drücken von 40 Sekunden startet die Konfiguration, die durch das Flashen auf das Gerät gespielt wurde, löscht also alle nachträglichen Einstellungen.
Danke das hat geklapt habt Ihr evtl. ein guten Tip wo es ein guten Link hier oder woanders wie ich den POW so programmiere das bei bestimmter Leistung was geschaltet wird?
mit ner Rule geht das und da bist hier genau richtig.
Mach ein neuen Thread mit passender Überschrift auf. RULE für POW gesucht, dann hast schnell Antwort.
Er hat sie schon bekommen und da die recht einfach ist, hat er nun ein Beispiel wie das aufgebaut ist.
Mit den Pow r2 hat es wunder bar geklappt dank Euch. Nun wollte ich ein Alten Basic der noch nicht mal Basic heißt mit Tasmota 8.1 flashen. Es wurde geflasht aber nicht WLAN nicht richtig erkannt. Selbst mit neu flashen vorher 40 sec. Knopf gedrückt passiert nicht ist der alte Sonoff ca. 4 Jahre zu alt? Oder woran könnte das liegen?
Mit Kabel ?
Ja geflasht mit Kabel. Habe wie im Video auch den knopf vorher gedrückt. Software hat er rein geladen. Danach habe ich in im WLAN gesehen aber nicht über Fritzbox. Dann auf Verbinden zugangsdaten rein. Und ich sehe Ihn nicht mehr weder über Fritzbox noch im Lan. Jetzt neu mit 40 Sec. Knopf drücken Software spielt er ein aber keine Verbindung.
Andere Tasmota Geräte laufen bei Dir aber in der Fritz?
Ja mein Pow was ich gestern gemacht habe der läuft
Somit hast wohl die Zugangsdaten falsch eingegeben, da andere Möglichkeiten ausgeschlossen sind
Habe das sehr akribisch gemacht. Wenn nicht welche möglichkeit gibt es er reagiert auch nicht auf ein reset. Habe die Software neu geladen aber das Taskfenster wo die SSID und WLAN Passwort drin steht kommt. Oder muss der rest genau 40sec. betragen ich hatte eine Minute gedrückt.
Wenn die WLAN Daten falsch sind/waren und du nen Reset gemacht hast, wird er vermutlich im AP Mode sein. Schau mal ob du ein WLAN findest das sonoff-xxx oder ähnlich heißt ....
Da dann einloggen und die Web Oberfläche mit IP 192.168.4.1 aufrufen. Da dann die richtigen WLAN Daten eingeben
Habe ich versucht er ist nicht zu sehen.
Kann man den Speicher der auf den Basic verbaut ist mit ein Befehl komplett löschen. Ich habe es schon versucht mit mehreren Flash Versionen zu Flashen und es sollen alle Fragmente gelöscht werden. Vielleicht sehe ich den dann noch mal in mein Router.
Sowas würde ich nicht mit nem Befehl sondern mit nem Flasher machen:
Bei Problemen - ESP8266/ESP8285 Flash-Speicher Löschen
Und dann sauber eine FW drauf mit den richtigen WLAN EInstellungen.
TasmotaCompiler - ONLINE Tasmota .bin erstellen
Kann natürlich auch sein, das das Teil "gestorben" ist
Der Tasmota eigene Flasher "Tasomitizer" hat das schon per Klick mit drin.
