ich habe ein Problem:
Ich habe insgesamt 14 Shelly’s zur Rolladensteuerung und zum Öffnen des Garagentors verbauen wollen. Zehn Shelly’s ließen sich problemlos mit dem Netzwerk verbinden und funktionieren einwandfrei. Ab dem elften Shelly geht nichts mehr. Weder ein Shelly 2.5, noch ein Shelly 1 lässt sich mit dem Netzwerk verbinden. Ich habe eine Fritzbox 6490 (Unitymedia) und in der Box keine Begrenzung bezüglich Anzahl der verbundenen Geräte. Ich bin absolut ratlos.
Kann mir jemand einen Tip geben?
Mehr als 10 Shelly's nimmt mein WLAN nicht an, warum?
rainboe -
31. Januar 2020 um 18:12 -
Erledigt
ein Limit von den WLAN Clients ist nicht eingegeben bzw kann es sein das das gerät nur eine bestimmte Anzahl an WLAN Clients unterstützt, dieses Problem habe/hatte ich bei mir auch und bin dann einfach via Lankabel zu einen neuen Router und somit sind alle "Kabelgebunden"
oder vielleicht ein IP Konflikt?
welchen IP Bereich hast eingestellt?
Schau mal in der Fritzbox ob Deine erweiterten Einstellungen aktiviert sind.
Dann unter Netzwerk-> Netzwerkeinstellungen->IPv4-Adressen was für ein DHCP-Bereich aktiviert ist.
DHCP-Server vergibt IPv4-Adressen von bis ...
Da eventuell den Bereich vergrößern
Ich finde in der Box keinen Bereich, in dem man IPv4-Adressen bzw. DHCP-Bereich einstellen kann
dann musst wohl erst den Experten Modus einschalten, oder Erweiterte Übersicht könnte das bei der Fritz heißen.
Diese Branding Boxen sind Mist. Da gibt es einfach bestimmte Einstellungen nicht, könnte sein, dass das zutrifft.
Kostenloses Modem/Medienwandler nehmen und eigene Box.
also ich kenne diese Fritzbox nicht aber falls ich mich nicht verschaut habe ist das eher eine kleine..... dann kann schon sein das diese nur 10 WLAN Clients unterstützt. Habe auch einen kleinen Tenda Router wo verbaut der kann auch nur 10 WLAN Geräte, danach ist schluss! Mein Aktueller Router sagt max 64 WLAN Geräte
Wenn alle 14 angeschlossen sind und du 1 von denen die du empfängst wegschaltest kann probieren ob ein anderer dafür sich einloggt, somit kann schauen ob der Router nicht mehr schafft
In der aktuellen Fritz!Box:
(links) Heimnetz - (links) Netzwerk - (oben) Netzwerkeinstellungen - (rechts) IPv4-Adressen
DHCP-Server vergibt IPv4-Adressen ... von ... bis ...
Ich hatte auch schon mal Probleme, weil einfach zuviel ungenutzte Verbindungen eingetragen waren
(links) Heimnetz - (links) Netzwerk - (oben) Netzwerkverbindungen - ungenutzte Verbindungen
und da kann man unten ungenutzte Verbindungen entfernen lassen, dann ging es weiter bei mir....
vielen Dank für Eure Tips. Leider hat sich heraus gestellt, dass tatsächlich zwei Shelly's defekt waren. Ein Shelly 1 und ein Shelly 2.5 wurden umgetauscht und jetzt läuft alles.
Gratuliere
