zeitplan mit Intervall
    Ich hätte eine Frage:
    Mittlerweile habe ich auf alle meine Devices Tasmata geflasht (vorher alles Espeasy)
    Wie kann ich Über den Zeitplan direkt auf dem Schalter (S26 Plug) Regeln für eine Heizung Wärmepumpe in einen bestimmten Zeitraum alle 15 min einschaltet?
    Im Zeit Plan gibt es on/off/und toggle.
    Toggle wäre aus dem Bauch richtig, aber wo stellt man das Intervall ein?
    Das Ausschalten ist über Pulsetime geregelt.
    Im Augenblick ist wird es noch über FHEM DoIF gesteuert.
    Schön wäre es wenn ich die Logik komplett in den Schalter bekomme.
    Den mein Vater hat auch schon Bedarf für so eine Lösung angemeldet und für den Usecase benötigt er sicher
    kein Fhem Server. Hier und da mal einen Parameter einstellen kann er auch über das Handy.
    Gruß Sebastian
  • Man kann eine Rule aber auch Zeitgesteuert starten und stoppen!
    Rule2 on Clock#Timer=1 do Rule1 1 endon on Clock#Timer=2 do Rule1 0 endon
    Vielleicht fehlte dieser Befehl noch zu der Rule1, weil nur in dem Zeitplan auf Rule umstellen hat nichts bewirkt.
    Ich teste…
  • Ja, diese Rule wertet aus was du in Timer 1 und 2 eingestellt hast und aktiviert/deaktiviert dadurch die Rule 1!
    Nochmal als Koplettlösung (rule1 und rule2 aus optischen Gründen vertauscht);)
    rule1 on Clock#Timer=1 do Rule2 1 endon on Clock#Timer=2 do Rule2 0 endon
          on Clock#Timer=3 do Rule2 1 endon on Clock#Timer=4 do Rule2 0 endon
          usw.
    rule2 on Time#Minute|15 do power1 on
    rule1 1
  • Einfach Rule für Intervall gesucht? Rule ist für mich Neuland!
    Wer kann helfen?
    1 Stunde Power on dann 3 Stunden off usw. im endlos Betrieb
    Definition bzw. einstellen der on und off zeit über zwei Timer währ natürlich super.
  • Hi.
    Wenn das mit Clocktimer arbeiten soll dann nimmst du am einfachsten 2 Rulesets.
    Rule1 für die Clocktimer abfrage, Rule 2 für den Intervall
    Timer1 (Intervall aktivieren) Zeit einstellen, aktivieren und als Befehl "Regel" stellen
    Timer2 (Intervall deaktivieren) ebenfalls wie zuvor
    Die Frage ist welcher Zustand ist bei Aktivierung des Intervalls? Immer aus? Soll dann eingeschaltet werden? Oder umgekehrt? oder Unterschiedlich?
    Beim Beispiel wir bei Aktivierung eingeschaltet und bei Deaktivierung ausgeschaltet.
    rule1
    on clock#timer=1 do backlog rule2 1; power1 1; ruletimer1 3600 endon
    on clock#timer=2 do backlog rule2 0; power1 0 endon
    rule2
    on rules#timer=1 do backlog power1 0; ruletimer2 14400 endon
    on rules#timer=2 do backlog power1 1; ruletimer1 3600 endon
    rule1 1
  • Und wie würde aussehen ohne Timer als reine intervall Rule ?
    Also gleich beim einstecken der s20 1 Stunde Power on dann 3 Stunden off usw.
    Möchte dich die Beispiele lernen. Danke Gruss
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfi (18. Februar 2022 um 16:44)
  • rule1 on system#boot do power on endon on power1#state=1 do backlog delay 600;power off endon on power1#state=0 do backlog delay 60;power on endon
    Das währe für mich die Lösung aber das Delay ist nicht für Stunden geeignet!
    u
  • Code
    rule1
    on system#boot do backlog power1 1; ruletimer1 3600 endon
    rule1 1
  • Ich habe es jetzt so hinbekommen.
    rule1
    on power1#state=1 do backlog rule2 1; power1 1; ruletimer1 3600 endon
    rule2
    on rules#timer=1 do backlog power1 0; ruletimer2 10800 endon
    aber ich glaube deine ist professioneller!
  • Passt doch so, wie du das gemacht hast, sind zwar paar Sachen doppelt gemopelt und man kann's kurzer machen und ist etwas außenherum aber Funktion ist das wichtige.
    Ups... Da hab iich wohl mit 4 Stunden gerechnet 😉
    Natürlich 10800!!
    Nur ausschalten kannst dein flipflop Schaltung so nicht
    2 Mal editiert, zuletzt von HoerMirAuf (18. Februar 2022 um 18:14)
