Wenn bei Dir bei 200 alles rund läuft, kannst das auch auf 200 lassen. Kommt auch immer drauf an, was da noch alles drauf läuft, sprich Sensoren, Rules u.s.w., je mehr läuft, desto träger wird das Gerät wenn die sleepetime zu hoch ist. 100 ist da eben ein recht guter Kompromis, aber kein muss
Tasmota 8.1 und Alexa
Supermicha -
28. Januar 2020 um 16:20 -
Quelle: https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/energy-saving
Ok, hier sieht man, das man zwischen 50 und 200 von nicht mal von 30 Cent redet.
Das bezieht sich dann noch auf Tasmota 6.1 und seit da wurde wenn ich richtig liege an Tasmota selber ohne sleep noch bisschen was am Verbrauch optimiert. In der Tabelle siehst aber auch schon, dass mit 100 alles im grünen Bereich liegt. Wobei schon deutlich wird, dass schon bei sleep 1 eine deutliche Einsparung auftritt und sich mit höheren Werten nicht mehr wirklich viel ändert.
Ich setze mal die Geräte, die ich oft schalte auf 100 setzen um mal zu schauen, wie sie reagieren, wenn ich Alexa was sage.
Momentan dauert es schon ein bisschen bis sie schalten. Aber es geht ohne Fehler.
