Hallo!
für ein Beleuchtungsprojekt versuche ich für einen auf Tasmota 7.2.0 gefashten Magic Home Dimmer/Schalter zeitgesteuerte Regeln zu setzten. Nachts soll das Licht gedimmt sein, tagsüber auf voller Helligkeit. Der Dimmer sitzt hinter einem normalen Schalter, Strom wird also jedes mal unterbrochen, wenn das Licht ausgeschaltet wird.
Nach dem Einschalten sollen die Rules ausgeführt werden. Das klappt vom Prinzip auch. Aus irgend einem Grund gibt es hier aber eine deutliche Verzögerung, auch noch nach Time#Initialized, s. Zeitstempel:
00:00:19 HTP: Web-Server aktiv bei tasmota-1234 mit IP-Adresse ...
18:51:58 RUL: TIME#INITIALIZED performs "backlog"
18:51:58 RSL: stat/tasmota/RESULT = {"Backlog":"Empty"}
18:52:37 RUL: TIME#MINUTE>390 performs "dimmer 100"
18:52:37 RSL: stat/tasmota/RESULT = {"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"FFFFFF","HSBColor":"0,0,100","Channel":[100,100,100]}
Gibt es hier eine Möglichkeit das ganze zu beschleunigen?
Mein aktueller Versuch:
Rule1
on Time#Initialized do backlog endon
on Time#Minute>390 do dimmer 100 endon
on Time#Minute>1365 do dimmer 43 endon
Mit
und den Rest dann in die Rule2 zu packen gab es keine Besserung. Hat jemand vielleicht eine Idee?
Gruß!
