Hallo, bin neu und habe eine Frage zum Sonoff mini smart switch. Habe soweit alles korrekt verkabelt, Tasmota draufgeflasht und eingebunden. Über Homebridge kann ich den Schalter problemlos bedienen, aber auf den Lichtschalter reagiert er gar nicht. Verkabelung passt. Kann an den Schrauben S1 und S2 mit dem Schalter und Durchgangsprüfer erkennen, dass es passt. Was ist das Problem? Ich habe Tasmota 7.1.0 mit dem ersten Modul Sonoff Basic installiert. Jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Danke.
Sonoff mini smart switch mit Tasmota reagiert nicht auf Lichtschalter
fapo -
8. Dezember 2019 um 11:46 -
Du musst unter den Geräteeinstellungen bei GPIO Switch 1 auswählen
2 Fehler, Sonoff Basic ist nicht Sonoff mini, da der andere GPIO Belegung hat und man das mit diesem Template erst einstellen muss:
Dann musst, wie motorrad schon geschrieben hat auch den GPIO angeben auf den Du den Schalter geklemmt hast.
Danke für die Ideen. Werde ich ausprobieren. Hatte auch schon vermutet, dass es nicht Basic ist. Wüsste aber nicht, welche Firmware dann korrekt ist.
Du nimmst einfach ein Tasmota bin in deutsch und fügst das Templet ein. Dann die GPIO Zuweisung und fertig.
Das sind auch keine Ideen, sondern die normale Vorgehensweise
Jetzt bei GPIO 4 auf Switch
Danke für den Tipp. Hat prima geklappt.
Bitteschön !
Gerne geschehen!!
