RF bridge gefläscht mit tasmota und portisch wie code senden
  • Hallo
    Ich will meine Funk Rollladen über hassio steuern.
    leider kann ich die codes nur lesen aber nicht senden
    Es ist kein Verschlüsslung rolling code oder so. Ich hatte mir ein ganz einfachen Copy Fernbedienung bestellt es war kein Problem das Funksignal auf die Fernbedienung zu kopieren.
    Ich bin absoluter Neuling was solche Dinge angeht.
    Danach habe ich mir die rf bridge besorgt und mit Tasmota gefälscht 6.7.1 und dann den efm8bb1 die portisch 20191006 aufgespielt.
    jetzt kann ich alle Signale mitschnuffeln über den Befehl „Rfraw 166“
    dabei erhalte ich beim senken und heben immer 2 Codes und beim Stoppen nur einen code.
    bei der angelernten Fernbedienung erhalte ich jeweils nur einen code
    senken original
    12:39:30 MQT: tele/rf_bridge/RESULT = {"Time":"2019-12-06T12:39:30","RfRaw":{"Data":"AAA606053C31E4113355"}}
    12:39:31 MQT: tele/rf_bridge/RESULT = {"Time":"2019-12-06T12:39:31","RfRaw":{"Data":"AAA606053C31E4113C55"}}
    angelernt
    12:39:07 MQT: tele/rf_bridge/RESULT = {"Time":"2019-12-06T12:39:07","RfRaw":{"Data":"AAA606053C31E4113355"}}
    aber wie bekomme ich jetzt diesen code über die tasmota Konsole gesendet?
    RfRaw AAA606053C31E4113355
    bzw über mqtt
    laut Anleitung soll es so funktionieren
    cmnd/RF_Bridge/RfRaw AAA606053C31E4113355
    Beide Wege bringen mich nicht zum Erfolg
    weiß jemand weiter ?
    Einmal editiert, zuletzt von felipe (6. Dezember 2019 um 13:14)
    Hallo felipe,
    Vielen Dank!
  • Hi
    laut:
    https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/Commands
    Zitat
    RfRaw <value> = hexadecimal data to be sent to RF chip. This must be immediately followed by the RfRaw 0 command (e.g., Backlog RfRaw <value>; RfRaw 0
    also in der Konsole:
    backlog RfRaw AAA606053C31E4113355; RfRaw 0
    Und als Beispiel mit Mosquitto über MQTT:
    mosquitto_pub -t 'cmnd/Rf_Bridge/Backlog' -m 'RfRaw AAA606053C31E4113355; RfRaw 0'
  • Danke für die antwort.
    deine antwort sah gut aus leider klappt das auch nicht ich bekomme dann die meldung
    14:27:06 CMD: backlog RfRaw AAA606053C31E4113355; RfRaw 0
    14:27:06 MQT: stat/rf_bridge/RESULT = {"RfRaw":"ON"}
    14:27:06 MQT: tele/rf_bridge/RESULT = {"Time":"2019-12-06T14:27:06","RfRaw":{"Data":"AAA055"}}
    14:27:06 MQT: stat/rf_bridge/RESULT = {"RfRaw":"OFF"}
  • "normale" Codes und Portisch Codes können nicht gemeinsam genutzt werden. Normale Codes ist kein Problem bei Portisch muss der Code zuvor konvertiert werden. Ich habe das schon einmal hier geschrieben, einfach mal suchen.
    Die Umwandlung des Codes erfolgt hier : https://bbconv.hrbl.pl/
    grüsse aus Heidelberg
    wenn ich Option RfRaw 166 setze erhalte ich folgenden Code:
    tele/tasmota_C3B1F5/RESULT = {"Time":"2020-11-02T09:15:30","RfRaw":{"Data":"AAA606012CFF86713355"}}
    Wie kann ich den jetzt senden? Wenn ich Ihn in die Befehlszeile kopiere passiert leider nix.
    Wenn ich die Option RfRaw 177 setzte, empfange ich leider nix....
    Ich hab schon mehrere andere Codes mit der Option RfRaw 177 empfangen und hab die auch konvertiert, somit lassen sie sich ohne Probleme mit Home Assistant schalten.
  • siehe Post #3
  • Hab meinen Befehl jetzt so aufgebaut:
    cover:
    - platform: "mqtt"
    command_topic: "cmnd/tasmota_C3B1F5/Backlog"
    payload_open: "RfRaw AAA420F80110033001232355; RfRaw 0"
    payload_close: "RfRaw AAA606012CFF86711155; RfRaw 0"
    payload_stop: "RfRaw AAA606012CFF86715555; RfRaw 0"
    Leider ohne Erfolg..... :(
  • Schade.
    Ich kann leider nur was zum Syntax sagen was Portisch betrifft.
    nachdem ich die passende Fernbedienung zu meinen Rollläden wieder reaktiviert habe, empfange ich nun nach Eingabe von "RfRaw 177" auch die entsprechenden 0xB1 Code und kann diesen mit dem BitBucket Converter konvertieren.
    Nach Eingabe von:
    cover:
    - platform: "mqtt"
    command_topic: "cmnd/tasmota_C3B1F5/backlog"
    payload_open: "RfRaw <konvertierter Code>"
    payload_close: "RfRaw <konvertierter Code>"
    payload_stop: "RfRaw <konvertierter Code>"
    werden die Befehle auch entsprechend ausgeführt.
    Nun habe ich aber ein anderes Problem.
    Wenn ich zwei drei Befehle kurz hintereinander sende, geht die Sonoff Bridge in Störung.
    D.h. sie führt keinerlei Befehle mehr aus, auch die rote LED blinkt beim empfangen oder senden nicht mehr.
    Dieser Umstand kann nur durch trennen der Stromzufuhr beseitigt werden.
    Hat dazu jemand eine Idee oder hatte bereits dasselbe Problem??
    Viele Grüße
    Marcel
  • Ich kann leider nichts zum portisch sagen in der Praxis.
    Aber mir fällt auf das du nach deinem konvertierten Code kein
    RfRaw 0
    Sendest .... Vergessen hier mit zu posten? Oder wirklich vergessen?
  • Zitat
    ich stehe vor dem gleichen Problem, ich empfange mit dem Command RfRaw 177 folgende Werte meiner Türklingel:
    00:16:08 MQT: tele/RFBridge/RESULT = {"Time":"1970-01-01T00:16:08","RfRaw":{"Data":"AA B1 03 0582 01FE 05AA 281909 55"}}
    00:16:18 MQT: tele/RFBridge/RESULT = {"Time":"1970-01-01T00:16:18","RfRaw":{"Data":"AA B1 03 01CC 0596 0578 28181908 55"}}
    00:16:19 MQT: tele/RFBridge/RESULT = {"Time":"1970-01-01T00:16:19","RfRaw":{"Data":"AA B1 03 0578 01F4 058C 281909 55"}}
    00:16:19 MQT: tele/RFBridge/RESULT = {"Time":"1970-01-01T00:16:19","RfRaw":{"Data":"AA B1 03 0208 056E 0564 281908 55"}}
    00:16:26 MQT: tele/RFBridge/RESULT = {"Time":"1970-01-01T00:16:26","RfRaw":{"Data":"AA B1 04 0500 0082 01FE 05AA 30092A 55"}}
    00:17:58 MQT: tele/RFBridge/RESULT = {"Time":"1970-01-01T00:17:58","RfRaw":{"Data":"AA B1 03 056E 01F4 058C 281909 55"}}
    00:17:58 MQT: tele/RFBridge/RESULT = {"Time":"1970-01-01T00:17:58","RfRaw":{"Data":"AA B1 03 01E0 05AA 0582 281908 55"}}
    00:18:08 MQT: tele/RFBridge/RESULT = {"Time":"1970-01-01T00:18:08","RfRaw":{"Data":"AA B1 04 0596 0212 017C 058C 381A09 55"}}
    00:18:11 MQT: tele/RFBridge/RESULT = {"Time":"1970-01-01T00:18:11","RfRaw":{"Data":"AA B1 03 058C 01E0 05BE 281909 55"}}
    00:18:20 MQT: tele/RFBridge/RESULT = {"Time":"1970-01-01T00:18:20","RfRaw":{"Data":"AA B1 03 01C2 05AA 05A0 28190818 55"}
    Wie man sieht, es sind immer andere Daten, ich habe diese bereits mit dem Tool https://bbconv.hrbl.pl/ konvertiert, allerdings wenn ich die Daten in der Console sende leuchtet zwar die rote LED, aber der Empfänger der Türklingel läutet leider nicht.
    Hat dazu jemand eine Idee?
