wenn Zeitsteuerung über Tasmota, wohl aktivieren vergessen ?
Ansonsten bitte etwas genauer erklären wie, was wann wo.
Ja mit Tasmota hab natürlich aktiviert
Also von Montag bis Sonntag um 21: 00 soll der Rolladen runterfahren und um 8:00 Uhr wieder hoch ,es tut sich leider nichts.
Ich kann ja nur auf aus oder an einstellen,vielleicht ist das der Grund, man kann ja nicht öffnen oder schliessen Einstellen
poste mal Hardcopy
Hab alles durch probiert mit an, aus, An/aus ,Regel, also alle Möglichkeiten,Sonnenunter und Aufgang irgendwie tut sich da nichts.
Wie Helfinger sagt, auch über den Ausgang zwei für runterfahren irgendwie will er nicht,hat jemad noch eine Idee?
Ja,genau siehe Fotos oben,über den ´Slider funktioniert ja alles top nur die Zeitsteuerung will irgendwie nicht
Ich glaub ich habs
Gib mal TIMERS in der Konsole ein und schau obs überhaupt aktiv ist. Ich hab das schon so lange drin und eben ist mir der Gedanke gekommen, könnte in neueren Tasmota Versionen eventuell default ausgeschaltet sein und dafür spricht auch die user_config.
Flashen und einstellen hat geklappt,hat jemand einen link zu einer Aufputzdose wo der T2eu reinpasst ?
Hier mal die Timers
Leo888 kannst mal drüber schauen?
07:53:29 RSL: RESULT = {"Timers":"ON"}
07:53:29 RSL: RESULT = {"Timers1":{"Timer1":{"Enable":1,"Mode":0,"Time":"17:44","Window":0,"Days":"1111111","Repeat":1,"Output":1,"Action":1},"Timer2":{"Enable":1,"Mode":0,"Time":"17:46","Window":0,"Days":"1111111","Repeat":1,"Output":2,"Action":0},"Timer3":{"Enable":0,"Mode":0,"Time":"00:00","Window":0,"Days":"0000000","Repeat":0,"Output":1,"Action":0},"Timer4":{"Enable":0,"Mode":0,"Time":"00:00","Window":0,"Days":"0000000","Repeat":0,"Output":1,"Action":0}}}
07:53:29 RSL: RESULT = {"Timers2":{"Timer5":{"Enable":0,"Mode":0,"Time":"00:00","Window":0,"Days":"0000000","Repeat":0,"Output":1,"Action":0},"Timer6":{"Enable":0,"Mode":0,"Time":"00:00","Window":0,"Days":"0000000","Repeat":0,"Output":1,"Action":0},"Timer7":{"Enable":0,"Mode":0,"Time":"00:00","Window":0,"Days":"0000000","Repeat":0,"Output":1,"Action":0},"Timer8":{"Enable":0,"Mode":0,"Time":"00:00","Window":0,"Days":"0000000","Repeat":0,"Output":1,"Action":0}}}
07:53:29 RSL: RESULT = {"Timers3":{"Timer9":{"Enable":0,"Mode":0,"Time":"00:00","Window":0,"Days":"0000000","Repeat":0,"Output":1,"Action":0},"Timer10":{"Enable":0,"Mode":0,"Time":"00:00","Window":0,"Days":"0000000","Repeat":0,"Output":1,"Action":0},"Timer11":{"Enable":0,"Mode":0,"Time":"00:00","Window":0,"Days":"0000000","Repeat":0,"Output":1,"Action":0},"Timer12":{"Enable":0,"Mode":0,"Time":"00:00","Window":0,"Days":"0000000","Repeat":0,"Output":1,"Action":0}}}
07:53:29 RSL: RESULT = {"Timers4":{"Timer13":{"Enable":0,"Mode":0,"Time":"00:00","Window":0,"Days":"0000000","Repeat":0,"Output":1,"Action":0},"Timer14":{"Enable":0,"Mode":0,"Time":"00:00","Window":0,"Days":"0000000","Repeat":0,"Output":1,"Action":0},"Timer15":{"Enable":0,"Mode":0,"Time":"00:00","Window":0,"Days":"0000000","Repeat":0,"Output":1,"Action":0},"Timer16":{"Enable":0,"Mode":0,"Time":"00:00","Window":0,"Days":"0000000","Repeat":0,"Output":1,"Action":0}
Mach doch einfach mal ein Bild von der Konfigurationsseite und ein Erklärung was Du wann geschaltet haben möchtest.
Held, die Ausgänge die Du schaltest sind falsch. 2 macht zu und 1 auf
Also Bild 1 aus und Bild 2 an?
Nix an aus, die Ausgänge zum gewünschten Zustand passend machen. Bild 1, Ausgang 2 und Bild 2, Ausgang 1. Schau doch einfach welcher Kanal sich ändert, wenn Du hoch und runter fährst. In der Regel ist 2 runter und 1 eben hoch.
