Shelly 4 Pro Induktionsspannungs Problem
  • Hallo Zusammen,
    Es geht bzgl. Dem Shelly 4 Pro. Diese wurde in unserer Unterverteilung eingebaut. Das Lamepenkabel unserer Hausflures kommt auch direkt in die Unterverteilung. Im Flur wurde ein 5 Adriges Kabel geschliffen von Steckdose weiter zum Taster usw.
    Leider klappt die Tasterschaltung über den Shelly nicht. Über die App funktioniert es jedoch via Taster im Flur insgesamt 5 Stück geht das Licht mal an und bei erneutem Drücken passiert nicht usw. Wir haben eine Induktionsspannung zwischen 30 Volt und 100 Volt gemessen auf der Tasterschaltung. Kann man diese Problem irgendwie entgegenwirken ?
  • Ich habe bei den Shelly Produkten bei Tastern das Problem wenn dort Glimmlampen integriert sind (im Taster) dann reichen die das der Shelly schon schaltet, versuchs mal ohne Glimmlampen (wenn welche vorhanden)
  • Ganz vergessen hier zum zurück schreiben..
    Einfach einen 1MOhm Widerstand auf der Tasterleitung einbauen dann sollte es klappen.
