4Ch Pro kein Zugriff mehr.
HoerMirAuf -
31. Oktober 2019 um 13:28 -
Bedeutet das neu flashen?
ja, da wird dir wohl nichts anderes übrig bleiben.
Selbst wenn ein Reset irgendwie gelingen sollte,
kommen dann die Probleme wieder.
Deshalb komplett löschen und neu beschreiben.
Obwohl von 'offizieller Tasmotaseite' mal gesagt wurde,
dass es egal sei, welche minimal.bin man verwendet,
kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass dem nicht so ist.
Hier ist ziemlich sicher der Wechsel zwischen den Cores das Problem.
edith: HoerMirAuf war schneller
edit2: hehe HoerMirAuf
und jetzt haben wir einen "KOPFlosen" thread
Sorry, mein Internet ist derzeit im DLM da sind die Laufzeiten katastrophal.
Ich hatte zwischenzeitlich beide Pro´s schnell geflasht und da noch keine Antwort (bei mir) zu lesen war, habe ich den Fred gelöscht.
Großes Fehler meinerseits, aber ich weiß nicht wie ich das wiederherstellen könnte.
Also am besten bitte alles zum Thema löschen, verwirrt sonst nur unötig.
Ich mach das auch nicht wieder.
Ist doch nicht schlimm
bei aktuell 27.173 Beiträgen für mich zumindest eine Abwechslung
Doch, denn seitdem jammert Alexa bei je Kanal 1 und 2 das es Probleme mit dem Provider hätte und nicht mehr schaltet. Wobei 3 und 4 sauber geschaltet werden.
1 und 2 auch, aber nur direkt per IP.
Dabei alle Kanäle gleich konfiguriert. -
Was hast denn für ne Tasmota drauf und wie an Alexa angebunden?
6.6.0.2-mod-1.52.2(sonoff
da weiß ich, daß sie läuft.
Einstellung auch wie vor Flash 4CH Pro (23)
Hue Bridge Mehrfachgerät.
Also alles wie vorher, Nur Alexa spinnt zur Hälfte.
Alexa zeigt aber alle 4 Kanäle korrekt an.
Wobei Alexa auch ein Update hatte.... ist auch merkwürdig,
jetzt bei Befehlseingabe in Alexa geht jetzt erstmal der Ring aus,
um nach ca. 2 Sekunden nochmal anzugehen um Befehlsausführung anzusagen.
War bisher ein Aufwasch.
Normaler IP Zugriff aber komplett möglich.
Ich schiebe mal alles auf Alexa, da spinnt einiges, aber auf allen Geräten gleich.
Also an der Tasmota Version liegt es schon mal nicht, empfehle aber trotzdem auf die aktuelle 7er zu flashen, weil die einfach wesentlich runder und stabiler läuft. Beim Wechsel aber unbedingt vorher ein Reset durchführen.
Dann zur Alexa, hier hat Amazon die letzte Zeit sehr viel rum geschraubt was zu unterschiedlichen Problemen bei über EMU angebundene Geräten geführt hatte. Hier sollte man betroffene Geräte mal löschen und zwar in der APP und auf der Webseite, im Anschluss neu suchen lassen. So hatte ich einige Probleme bei mir lösen können.
Danke. Was Alexa betrifft, habe ich das alles schon gemacht.
Tasmota betreffend Arendst läuft bei mir nicht nur Reloxx13 und da finde ich nichts neues.
Außerdem ist das deutsch.
Arendst hat ja bei mir zum flashen geführt, weil auch nach Mini.bin gar nichts mehr ging.
Wobei mir Github mit seiner Oberfläche ein Rätsel bleibt.
Warum läuft die original Version bei Dir nicht und was ist bei der Reloxx anders?
Es war nur englisch - ich habs gerne bequem, und irgend eine Option wollte absolut nicht.
Was für Unterschiede zisschen den Beiden besteht kann ich also gar nichts dazu sagen.
Viel dürfte es ja eigentlich nicht sein.
Ich kanns ja nochmal probieren, wenn ich die 7.xx finde.
Aber dazu halt wieder erst die Mini drauf und dann war absolut Schluß.
Ganz dumme Frage bin zu lange raus GPIO 0 war der Flashpin am Chip?
Habe die Dinger wieder montiert und will nicht nochmal flashen.
Minimal muss nur bei OTA verwendet werden, mit Kabel ist das nicht nötig die original Tasmota bin einfach die DE nehmen, dann ist der Rest auch auf deutsch und ich finde kein Grund warum es mit der original Tasmota nicht laufen sollte.
Kannst aber auch hier nachlesen.
Die 7ner entspricht eigentlich der 6.7.1er. Ne fertige 7ner gibts wohl (noch) nicht.
Hab mal ein aktuelles de-bin erstellt
Ich flashe mit dem Mac, also NodeMCu da brauch ich den Punkt.
Ich will aber nur die Bin direkt ins Gerät schieben, da muß ich über die min gehen, habe noch die alten 4Ch Ausgaben.
Suche jetzt erstmal die 7.xx
Wieder überlagert, danke
minimal ist nur bei OTA nötig, mit Kabel nicht!
Sorry aber bin jetzt völlig irre, was war OTA (seriell mit Adapter?) bzw. was meinst mit Kabel genau.
Bei Mac ist alles anders.
On The Air, also ohne Kabel und das ist beim MAC 100% das Selbe
War mir im Moment des Absendens, ich lösche die gleich mal ist ja peinlich sonst
klar steht ja auch in Tasmota obendrüber, nicht mein Tag heute.
Ich schiebe jetzt erstmal manuell die 7. auf eins drauf.
Jetzt ist sie drauf. Und in deutsch.
Keine Ahnung was da mit meiner Bin loswar.
Ich mach jetzt erstmal beide Geräte fertig und teste dann mal mit Alexa.
Erstmal vielen Dank für die Hilfe.
