Guten Abend!
Ich habe einen Eltako (Tasterschaltung) durch einen Shelly 1 ersetzt und habe Ihn mittels MQTT in Openhab eingebunden.
Den Button Type habe ich auf Momentary eingestellt. Die Taster funktionieren alle super! Wenn ich den Shelly über die IP Adresse oder Openhab schalte, geht er kurz auf off und dann wieder auf on.
In MQTT.fx sehe ich dann shellies/shelly1-ID/longpush/0 = 0.
Ich weiß nicht ob ich auf dem Schlauch stehe, aber so langsam macht sich Verzweiflung breit.
Kann ich die "longpush" Funktion ausschalten oder muss ich noch etwas anderes in den Einstellungen beachten?
Habe auch schon über ein Downgrade nachgedacht, verstehe aber leider nicht so ganz wie es geht.
Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Nachtrag:
Mittlerweile glaube ich, dass es gar nichts mit dem longpush zu tun hat. Ich habe ein Downgrade auf 1.4.6 gemacht. Jetzt ist die longpush Funktion weg, aber der Shelly lässt sich trotzdem nicht vernünftig über die Weboberfläche schalten. Wenn der Shelly längere Zeit auf on steht und ich das Licht über die Weboberfläche ausschalten möchte, springt der Shelly direkt wieder auf on. Wenn ich mehrmals hintereinander den Pushbutton drücke, springt er auf off und lässt sich vernünftig schalten. Bleibt der Shelly wieder längere Zeit auf on, habe ich wieder das selbe Problem.
