ein Freund von mir hat sich einen Pool samt Filteranlage u.a. Sachen bauen lassen. Die Anlage hat auch einen Temperatursensor mit Schalter, welcher über ein Kabel die Umwälzpumpe der Hausheizung Steuern sollte. Die Poolheizung läuft also über die Hausheizung und einen eigenen Wärmetauscher.
Nun kommt es. Die Heizungsrohre wurden zum Pool verlegt, das Steuerungskabel für die Umwälzpumpe vergessen . Also eigener Kreis. Jetzt ist es schwierig ein Kabel dahin zu legen, da das Haus schon fertig ist.
Wie könnte man mit Sonoff die Sache lösen?
Schöne Grüße
Egmont
