- Offizieller Beitrag
Ich noch nicht Manfred .. Werde ich auch nicht ich nutze noch immer 5.10a die ich hier im Forum hoch geladen habe. Klappt am aller besten. Ist sozusagen im Dauereinsatz
Norbert
Norbert
bei mir is es die 5.10b wo der WeMo-Fix drin ist. Funzt auch wunderbar, aktuell noch keine Probleme bemerkt, obwohl auch 2 Stk. Echos 2. Gen. hier rumstehen.
vG, Manfred
Hallo Nils
Weißt du vieleicht warum die Version 5.10.0g mit Arduino 1.8.5 nicht geht.
hab es zumindest mal geschafft auf einem Sonoff Basic die Tasmota Version5.10.0g-modified-1.2.7 zu flashen. Mittlerweile auch in Deutsch. Allerdings habe ich immer noch das Problem, das die Alex App die Geräte nicht finden mag. Habe einen Echo 2. Generation und einen Echo Dot 2. Generation im Einsatz.
Hab auch keine Emulation aktiviert (wobei auch schon beide durchgetestet) und auch den Haken bei MQTT raus gemacht. Suche in der APP auch schon x-mal wiederholt, die Alexa APP findet einfach den Sonoff Basic nicht. Hat jemand da noch eine Idee?
Hallo Joachim
Frage mit was hast du die Sonoff geflashet.
Mit der Version über WLAN. Kann auch jetzt auf das Webinterface vom Sonoff zugreifen und konfigurieren, nur Alexa findet das Teil nicht...
Hi, du musst um die Sonoff mit Alexa zu verbinden eine Emulation aktivieren und dort einen Namen vergeben.
Deine Echos sollten im Router ne fest zugewiesene Ip bekommen und selbständige Portfreigabe erlauben.
Bei Wemo Emulation muss man manchmal mehrmals suchen.
Hi Frank,
Die Echos und auch der Sonoff haben aktuell feste IP zugewiesen (immer gleiche IP vergeben). Emulation hab ich schon WEMO und HUE probiert, aber bis dato keinen Erfolg...
Ich werde jetzt noch mal auf WEMO gehen, Name ist vergeben derzeit noch Test....
Sonst mal ne älter Firmware draufmachen, die 5.10.0g ist ja noch in der Testphase, und hat den Fix für den Echo Plus und Echo 2.gen. Aber da du auch nen Dot hast kannst du ne ältere nehmen. Ich persönlich habe die 5.10.0b von reloxx13 drauf und es läuft Problemlos.
Frank, du hattest recht, man muss die Suche nur x-mal wiederholen ohne die Einsteluungen zwischendurch zu ändern
Alexa hat das Testmodul jetzt gefunden! Werde mich jetzt an die "produktiven Geräte" wagen um von diesem China Server unabhängig zu sein...
Hallo Bruno, lies dir das Thema mal durch, vor allem letzte Seite. Der Fix für den Echo Plus und Ech 2.gen in der 5.10.0g funktioniert noch nicht.
Den Link hab ich hier im Forum gefunden, weiß nur ncht mehr wo. Kann dir aber heute Abend die Datei senden, wenn ich daheim bin.
Hallo Frank
Danke für deine Antwort, und die Feiertag gut verbracht.
Ja das habe ich schon gelesen wollte nur Testen ob das auch so ist bei mir.
So lange der Echo Dot im Netz ist Arbeitet die Alex Echo Plus mit Sonoff 5.10.0c einwandfrei,
sollte aber keine dauer Lösung sein, doch ioBrocker Bauen.
Meine Sohn hat auch die Alexa der 2. Generation gleicher Fehler.
Hallo Joachim
Ja bitte lasse sie mir zukommen.
Werde mal selber suchen. Danke1
Also ich habe den Echo 2. Generation wie auch den Echo dot 2. Generation. Bisher haben beide ohne Fehler mit dem Sonoff Basis und der 5.10.0g Firmware funktioniert.
Hallo Buno,
die 5.10.0g mod 1.2.7 gibt es hier
https://github.com/reloxx13/Sonoff-Tasmota/releases
Aber die funktioniert mit dem Echo Plus oder Echo 2.Gen als einziges Gerät nicht.
Hier hat Nils noch mal ne gefixte verlink, die in einer Testreihe mit meheren Teilnehmer getestet wurde, Ich war auch dabei. Bei mir hat es auch funktioniert. Entferne den Dot, lösche die Geräte in der Alexa App, am besten über die Web App http://alexa.amazon.de/. Starte deinen Echo neu, eventuell auch den Sonoff neu starten. Suche muss eventuell mehrmal durchgeführt werden.
Sonoff Tasmota Basic wird von Alexa nicht erkannt
EDIT:
Sorry, die neuste 5.10.0g mod 1.3.7 bei reloxx sollte funktionieren, hatte nicht gesehen das es da schon ein Update gab.
Danke Frank! Hab gerade gesehen, das da ja sogar noch eine aktuellere Version zur Verfügung steht, wie die die ich geflasht habe.
Na, da werd ich doch heute Abend mal aktualisieren
Hi Joachim, kannst du gerne machen, aber dran denken, die ist noch in der Beta Phase.
Die 5.10.0g mod 1.2.7 mit dem Fix für für Echo plus und Echo 2gen allerdings auch.(Hat ja nicht geklappt)
Ich benutze noch ne ältere Version, die bei mir Problemlos läuft (ich habe hier ja auch noch zusätzlich einen Dot). Und so lange mir die Neuerungen in den Versionen nix bringen, lasse ich es auf dem Stand.
oder nimm einfach meine aus der SIgnatur. Die geht!
Norbert
