hallo
Kann ich mit dem th16 meinen heizkörper steuern über die temperatur
Und kann man beim pow die temperatur dazu machen tasmota 6,6,0,3
hallo
Na klar. Schau dir mal den Wiki-Artikel Rules an. Richtig spannend wird es ab Abschnitt I.III bis I.V
Theoretisch ja, in der Praxis sollte man das aber auf keinen Fall machen, da am Temperatursensor (durch die Leistungsmessung) die volle Netzspannung anliegen kann!!
Und warum Tasmota 6.6.0.3? Wenn schon dev, dann die aktuelle.
Einstein67 Das verstehe ich nicht: Warum liegt beim Auslesen der Sensordaten am Fühler Netzspannung aus. Es muss doch nur der Sensorwert ausgelesen werden und dann ein Power 1 oder Power 0 gegeben werden. bzw ich benutze den TH16 zur Temperaturermittlung und lass ihn dann über rule ein websend oder publish auf den POW machen.
Beim POW liegen wie bei allen anderen mit Leistungsmessung an den GPIOS 230V an und wenn Du da ein Sensor dran lötest der nicht ausreichend isoliert ist, war es Deine letzte Lötarbeit ![]()
