Schon klar, aber warum es einen Einfluss auf das lokale Schreiben der *.bin hat, ist mir nach wie vor rätselhaft.
Erfahrungen mit Sonoff und Tasmota mit Alexa.
gonzo07 -
13. September 2019 um 23:19 -
hat es bei mir nicht
Hallo ihr beiden,
klasse das ihr mir helft. Ich möchte das Ding auch wirklich zum laufen bekommen, aber wie ich schon schrieb, die genaue Vorgehensweise, wie im Link zum Programm in #32 gelingt mir nicht
da du ja keine Zugriffsabfrage beim Compilieren bekommst, scheint das wohl an Windows 10 zu liegen. Nutzt du denn Linux?
Es ist einfach schade und nervig, dass es nicht läuft. Ich glaube ich mach mal ein Desktopvideo wie ich es mache, vielleicht erkennt man da schon den Fehler.
Nun zum Sonoff Basic. Ich habe nun die Version 6.6.0 Release drauf. Und das Teil funzt wieder einwandfrei, aber Alexa will das Ding weiterhin nicht erkennen. Konnte die bin ganz einfach mit dem NodeMCU PyFlasher aufspielen, dann zwar umständlich meine SSID und PW ändern, aber das Teil läuft wieder. Entweder ist Alexa so blöd, dass Gerät nichts zu erkennen, weil es die gleiche IP wie vorher bekam von der Fritzbox.
Somit kann ich das Teil noch nicht wieder per Alexa einsetzen. Machen die so weiter wird der Kram in Tonne gehauen und schalte per Webzugriff man oh.
Hat sich denn was geändert in Sachen Emulationeinstellung. Hatte Wemo und keine ausprobiert. Bei Wemo und das Gerät beim Suchen lassen mal an und aus, klappte früher jedenfalls noch.
Die letzte Frage noch, alles Sonoffs updaten? Auch die CH4 und die Lichtschalter? Ihr kennt das ja "never change a running system"
6.6.0 hat den Fix nicht drin, deshalb sollst auch die dev Version nehmen
Und ich habe auch Windows10 laufen.
tja, die bekomme ich aber nicht als bin und schon sind wir wieder am Anfang
Eins fällt mir noch ein, wenn Du die Version wechselt, müssen die Editoren der geöffneten Dateien geschlossen werden.
Zitat
Eigentlich war es Dein erstes Problem, dass Du die dev nehmen sollst, weil Alexa sonst nicht läuft. Warum Du jetzt doch die 6.6.0 genommen hast erschließt sich mir nicht.
ganz klar, es ging erst mal darum Zugriff auf den Sonoff wieder zu bekommen. Also wieder lauffähig. Und eine dev als .bin fand ich nicht.
hier mal ein aktuelle dev bin ohne Sensoren
danke, gleich aufgespielt und siehe da, Alexa findet trotzdem nichts.
Also ich Alexa immer sonstiges suchen lassen, aber auch Stecker >sonstiges etc. Kein Erfolg. Sonoff im Emulation Belko Wemo eingestellt.
Alexa ist auch so verdammt eigenwillig. Hatte schon damals das Problem, wenn mal Gerät bekannt und dann gelöscht, war es nicht richtig weg, denn die App und der Webzugriff arbeite alles andere als miteinander.
Nachtrag:
endlich Alexa erkennt den Sonoff wieder. Grund: Vergeßt die App. Erst nachdem ich übers Webaccount suchen ließ, wurde der Sonoff wieder gefunden.
Somit läuft das schon mal aktuell.
Frage an dich, kann ich die bin von Dir auch für CH4 nehmen? Gerade die sind im Moment alles anderes als ok.
Wurden die einzelne Taster als HUE LIGHT eingebunden uns alles lief, meint Alexa nun, dass sind alles Royal Philips Electronics intelligentes Geräte und dadurch kommen immer die Hinweis "Gerät unterstützt den angeforderen Wert nicht"
Egal. ist halt so. Nur als Info für ähnline Userprobleme.
Was das Compilieren angeht, gebe ich noch nicht auf. Es muss gehen. Aktuell schrie das Progamm nach GIT. Vielleicht kann ja auch jemand eine aktuelle Bildbeschreibung für das Vorgehen machen.
nehm den HUE für den 4ch und klar kannst das bin dafür nehmen.
Ich hab eben mal den WEMO aktiviert und mit der App gesucht, wurde sofor gefunden. Wobei ich den 2.5.2er Core verwende. Kann sein das der 2.3 da Probleme macht.
Die Vorgehensweise hab ich jetzt ja schon oft genug beschrieben. Die Sprache Wählen und unten auf den Haken klicken, mehr ist das nicht.
Was ich bemerkt hatte, wenn ich nicht den 2.5.2er Core wähle, wird noch was nachinstalliert,was beim ersten Versuch meist auch ein paar Warnungen bringt, aber selst da ist noch 30 Sekunden das bin fertig.
VSC installiert, platformio ide drauf, Tasmota Ordner laden, Tasmota konfiguriten und Haken klicken. Mehr mach ich nicht und das funktioniert als Admin unter Win10 immer.
Hallo Helfinger,
vorab einfach noch mal VIELEN DANK für deine tolle, schnelle Hilfe. Der Sonoff ist wieder verbaut und Alexa macht braf die beiden Lampen an.
Ich werde das mit dem Programm noch mal alles neu von Anfang an machen. Am Besten alles platt machen und neu Installieren. Als Admin hatte ich die letzten Versuche nicht mehr gestartet. (Vergessen) Dumme Frage Haken klicken?
Ich hatte damals in Atom nur Wlanparameter, SSID und die IP fest vergeben, mehr eigentlich nicht. Den Core in der platonio.ini
Spoiler anzeigen
[env:core_2_3_0]
; *** Esp8266 core for Arduino version 2.3.0
platform = espressif8266@1.5.0
framework = arduino
board = esp01_1m[env:core_2_4_2]
; *** Esp8266 core for Arduino version 2.4.2
platform = espressif8266@1.8.0
framework = arduino
board = esp01_1m[env:core_2_5_2]
; *** Esp8266 core for Arduino version 2.5.2
platform = espressif8266@~2.2.2
framework = arduino
board = esp01_1mdie sind doch alle aktiv warum einzelne deaktivieren?
was solls ich tüfftel dann mal weiter....
das ist die Konfiguration des Core was Du da zeigst und nicht die Auswahl.
Hab den Haken oben extra als Screenshot angehängt. Ist wie Atom nur eben unten satt an der Seite
ach ich Dusel, dort habe ich überhaupt nicht hingeschaut. Zu klein und dank Taskleiste von Windows übersehen.
Nur du kannst dir ja mal den Link vom meinem Posting #32 anschauen. Dort schreibt der User nur von Tastenbefehlen, die ich ja schon im Menü eigentlich so nicht fand.
Aber Super. Morgen, wenns regnet gehts noch mal ran. Heute habe ich schon 5 Std. damit verbracht, ganz abgesehen von gestern.
klar kann man das auch mit Tastenkombi machen, aber die Maus hab ich ja eh in der Hand und deshalb klich ich lieber
Richtig, mag ich auch lieber. Nun reicht es mir aber für heute. Diese dämlichen Updates. Nun ist ein Raspberry abgeraucht, der mit einer DVBT-Platine versehen ist und keine Sender mehr hat. Nee, heute wirklch nicht mehr. Es reicht.
Ich werde berichten in Sachen Compiler.
Hallo Helfinger,
es scheint zwar trotz Regen wieder die Sonne, aber die Baustelle reizt einfach und ich kann berichten ich habe es hinbekommen.
Erster Versuch ging schief, danach reagierte die LED des Sonoff gar nicht mehr. Konnte auch nicht mehr deine .bin über das andere Flashtool aufspielen. Egal weiter getüfftelt und einfach mal Erase Flash genommen und dann wieder versucht. Ich habe nun die 6.6.0.12 (basic) drauf aus der dev Datei, leider in Englisch. Soweit läuft der Sonoff, aber nur weil ich die Wlan Einstellungen nicht in der my_user_config.h eintrage. Danach halt per Sonoff Wlanzugriff meine SSID etc, eingeben und das Gerät ist in meinem Wlan. Tja, nur Alexa will das Ding nicht finden. Wenn ich also neu flashen werde, vorher löschen und dann env:sonoff-deutsch nur in der platformio.ini belassen? oder kann ich über die Konsole bzw. Firmwareupgrade die deutsche nachladen, wie das ich früher gemacht habe. Nur die passt ja nicht zur aktuellen Version?!
Es freut mich jedenfalls schon mal soweit gekommen zu sein.
hier noch die Screenshots
