Shelly als Alarmschalter
  • Hallo liebe Leute,
    dann will ich doch auch mal mein kleines Projekt vorstellen.
    Ich weiß zwar nicht, wer hier alles einen Nutzen davon hat,
    da das Thema ja etwas spezieller ist, aber ok.
    Ich habe einen Funkmeldeempfänger vom THW, der uns bei einem Einsatz
    alarmiert. Die Ladestation hat einen Relaisausgang, welches potenzialfrei
    schaltet. Die Din Buchse über die das alles läuft hat einen permanenten
    5V Ausgang, Masse und die 2 Relaiseingänge.
    Ein Wemos D1 Mini spielt hier dann nachher den Shelly (das klappt allerdings noch nicht).
    Wenn also der Alarm kommt, schaltet das Relais durch und verbindet Ground mit dem D1 (GPIO05).
    D1 ist über den 4,7kOhm auf 3,3V gezogen.
    Das alles ist im Moment noch auf dem Breadboard gesteckt, wird aber nachher in die Ladeschale, wo der
    orangene Halter drin liegt, sauber eingebaut und verlötet.
    Dann sollte hoffentlich bei einem Alarm in Zukunft das Schlafzimmer und der Flur zum Ausgang beleuchtet werden,
    um Nachts nicht irgendwo den kleinen Zeh anzustoßen ;)
    Das einzige Problem das ich im Moment habe ist folgendes:
    Wenn ich den Wemos in die App bringen möchte, findet er ihn zwar, kann ihn aber nicht verbinden.
    Dann kommt immer die Meldung wie unten im Bild. Vielleicht hat ja jemand noch eine Info für mich,
    wie ich das alles ans Laufen bekomme.
    Liebe Grüße und ein schönes Wochenende.
    Stefan
    Mein Lebensmotto lautet:
    Fit in die Rente und Arbeitsschutz schützt nicht vor Arbeit :saint:
  • jemand noch eine Info für mich
    Hi, funktioniert bei mir wie bei jedem 'echten' Shelly.
    Bei Problemen direkt mit der IP in die App eintragen (ohne suchen),
    sonst Factory Reset / App neu installieren / fixe IP zuweisen ......
  • Hi, funktioniert bei mir wie bei jedem 'echten' Shelly.
    Danke für die Antwort.
    Ja das habe ich schon versucht, aber ich muss mich in das Thema mit den IPs erstmal richtig einlesen, wie ich die richtig vergebe und dann auch dementsprechend einbinden kann.
    Aber wenn der Shelly das normalerweiße können sollte, dann is das sicher schaffbar.
    Factooryreset funktioniert bei dem Wemos wie? Einfach die Claer.bin drüber udn dann die Firmware neu flashen?
    Ich wünsche schonmal einen schönen Nachmittag.
  • Factooryreset funktioniert bei dem Wemos wie?
    einfach im Menü unter Einstellungen mal "Factory Reset" probieren,
    sonst sollte löschen und neu flashen natürlich auch helfen,
    und dann update machen - am besten mal ohne App direkt über die IP im Browser versuchen.
  • einfach im Menü unter Einstellungen mal "Factory Reset" probieren,
    Das Problem ist ja, dass ich ihn garnicht eingebunden bekomme in die App.
    Wenn er ein Gerät sucht, steht auf der App, dass er einen Shally1 findet, auch mit dem Namen ect, aber er kann sich dann nicht verbinden. Das heißt über die Einstellungen im Menü komme ich garnicht. Sonst wäre auch das mit der IP vergabe nicht so das Problem.
    Im Tablet finde ich sie allerdings als WLan Gerät. Dort kann ich mal versuchen eine feste IP zu vergeben und dann über die App diese IP eintragen. Ich meine, dass ich das auch schon erfolglos versucht habe. Aber ich kann es auch nochmal so versuchen.
    Vielleicht hat auch der Alte Speedport mittlerweile ein Problem damit......
  • ihn garnicht eingebunden bekomme in die App
    Deshalb hab ich auch geschrieben "am besten mal ohne App direkt über die IP im Browser versuchen."
    Accesspoint shelly-xxx muss auf jeden Fall vorhanden sein, sonst ist was faul,
    verbinden und über http://192.168.33.1/ zugreifen.
