Hallo Leute,
zunächst einmal ich habe heute ein Eltako Relais durch den Shelly 1 ausgetauscht und dank der wunderbaren Anleitungen hier geht die Schaltung auch 1a!
Alle Taster schalten die Lampe ein/aus, die App tut dies auch und auch per Sprachsteuerung funktioniert es Klasse!
Und dennoch verwundert mich ein kleines Detail!
Zu der Situation:
- 4 Tastern Schalten eine Lampe im Flur ein/aus
am Eltako war angeschlossen:
- ganz klar lag 1x der Stromleiter an
- auch 1x Neutralleiter war zu finden
- und 1x der Ausgang zur Lampe
- aber es kamen nur 2! Kabel von den 4 Tastern (gut, hab ich mir gedacht, dann sind irgendwo halt jeweils 2 Taster schon miteinander verbunden)
Aaaber diese beiden Kabel von den Tastern brachten den Draht im Phasenprüfer zum klimmen - obwohl kein Taster betätigt ist!
Meines Wissens sollte das doch aber auch nicht sein, oder habe ich bisher was falsch verstanden bei dieser Schaltung?
Da es aber bisher wohl so funktioniert haben muss mit dem Eltako habe ich den Shelly einfach ausprobiert!
Also:
- den Stromleiter geteilt und je 1 Kabel in L und I gesteck
- der Neutralleiter in N gesteckt
- den Ausgang zur Lampe in O gesteckt
- und beide Kabel von den Tastern über eine Brücke verbunden und dann in SW gesteckt
Und wie schon gesagt: soweit auch so gut - geht halt wie gewünscht!
Jetzt 2 Fragen:
1. Offensichtlich reicht die geringe Spannung ja nicht um den Shelley (oder früher den Eltako) zu schalten, aber schadet es dem Shelly auf Dauer?
2. Und was kann eigentlich die Ursache dafür sein? Ein oder mehrere kaputte Schalter?
Gibt es eine logische Erklärung oder sollte ich ganz dringend den Elektriker des Vertrauens danach schauen lassen?
Nicht falsch verstehen: das ist eh der Plan, aber er kommt immer mal nur wenn er will nach seiner Arbeit und das kann manchmal ein Paar Tage/Wochen dauern
Es sei denn es ist wirklich dringend, dann hab ich Grund ihn zu hetzen
Danke schon mal =)
