Firmware parametrieren für Schalt/Tastfunktion
    welche Parameter sind in der user config.h einzustellen um aus einen derzeitigen Tastverhalten ein Schaltverhalten zu realisieren.
    Nach Einbau des geflashten Sonoff verhält sich mein derzeitiger externer Schalter wie ein Taster. Es ist sicher nur ein editieren unter den --- Application ---
    Was mir ebnfalls noch aufgefallen ist, dass es ein unterschied macht wie ich meinen Taster taste (länge des Impulses). Lässt sich das ebenfalls beeinflussen?
    Wäre für eine Hilfestellung dankbar, da ich mir somit einige flash uploads zum annähern des gewünschten verhaltens erspare.
    Anbei die Standard-Einstellungen. Die "// Kommentare" geben schon die ersten Hnweise:
    Welche Näherungswerte habt ihr?
    #define APP_TIMEZONE 1
    #define APP_LEDSTATE LED_POWER
    #define APP_PULSETIME 0
    #define APP_POWERON_STATE 3
    #define APP_BLINKTIME 10
    #define APP_BLINKCOUNT 10
    #define APP_SLEEP 0
    Einmal editiert, zuletzt von Tekki (27. Dezember 2017 um 22:59)
  • Was für Sonoff hast du denn? Was hast du denn bei den Modul Einstellungen in der Web Oberfäche eingestellt? Hast du da jetzt extern einen Taster oder Schalter dran?
    Die Werte aus der UserConfig sehen schon mal in Ordnung aus.
    Bei Taster
    #define SWITCH_MODE PUSHBUTTON
    oder über Konsole
    SwitchMode 3
    und in den Moduleinstellungen in der Web Oberfläche
    09 Switch 1
    auswählen
