Hilfe bei Kofiguration des Sonoff SV
  • Hallo @all
    wie in der Überschrift schon steht
    ich brauch Hilfe bei der Konfig. des Sonoff SV
    mein Vorhaben
    automatisches schalten vom Carportlicht
    2 Sick Lichttaster 24V (24V Spannung ist vorhanden) diese sind jeweils am Anfang und Ende vom Carport angebaut
    das Licht soll aber nur angeschaltet werden für ca. 2 min wenn einer der Lichttaster schaltet und auch erst nach Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang
    die 24V dienen dann auch als Spannungsversorgung für den SV
    Hallo thommm,
    Vielen Dank!
  • Hi
    Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher was du mit 24V an den Tastern meinst? Sollen die nicht an einen GPIO EIngang angeschlossen werden?
    Wenn nein, wie hattest du das gemeint? Wenn ja:
    Ist das im Prinzip genau daselbe wie im Wiki, Rules Bsp.:
    15 .Rule zur Aktivierung eines PIR-Sensors nur bei Nacht (Dämmerungsschaltung)
    Rules
    Nur das bei dir die Taster auf den GPIO Eingang gelegt werden anstatt ein PIR. Die Rule bleibt aber dieselbe.
