Oh, ich sehe gerade das neue Release 6.6.0 ist raus
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/releases
Gibts schon Erfahrungswerte?
Mein Tuya Dimmer sieht damit recht seltsam aus. Scheint aber auch bei der 6.5.14.0 ein Problem gewesen sein zu sein, da erst ein Downgrade auf 6.5.14.0 wieder die gewohnte Oberfläche zurück gebracht hatte.
Hi, zum Tuya Dimmer wurde gestern ein issue geöffnet und
ist inzwischen gefixed: https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/6039
Sonst hab ich nichts Spektakuläres in Tasmota 6.6.0 entdeckt
"nur!" alle Änderungen bis dev 6.5.0.16.
läuft mit Core 2.3.0 und 2.5.2 bei mir stabil,
2.4.2 probier ich nicht mehr - k.A. warum der immer noch mitgeschliffen wird.
Läuft seit heute morgen mit Core 2.3.0 bei mir ebenfalls ohne Auffälligkeiten ![]()
Genau das meinte ich und wenn das schon gefixt ist, ist ja alles OK.
schon gefixt
Ab 6.6.0.1 dabei und mit SetOption41 0 bis 8 konfigurierbar.
Wer hat noch Probleme mit der neuen Tasmota-Version 6.6.0
Ab dieser Version werden die Sonoff-Geräte von Alexa nicht mehr gefunden!
Testumfeld bei mir:
Suche über:
2x Alexa Echo Dot Version 2.0
PC - alexa.amazon Webseite
Handy - Alexa-App
Ab 6.6.0 werden bei mir keine Geräte mehr gefunden.
Vorhandene Geräte gehen aber! (Ansprechen über Alexa)
Testgeräte:
2x S20, 1x Sonoff TH16, 1x Sonoff Pow und weitere.
Ich habe von der 6.1.0 bis zu 6.6.0 alle Version getestet!
(Geräte gesucht - gefunden / getestet / gelöscht und dann nächste Version)
Ab der 6.6.0 wird einfach das Geräte nicht mehr gefunden.
Könnte das mal jemand bei sich Testen.
Ein vorhandenes Geräte (Sonoff) unter 6.6.0 löschen und dann wieder suchen lassen!
Danke ...
Viel Infos und das wichtigste fehlt. Welchen EMU hast denn bei Tasmota am Laufen? Und nein, außer Dir hat niemand dieses Problem.
Danke für die schnelle Antwort. (nach paar Minuten)
Also EMU kommt bei Schalter mit nur einem "Schalter" nur "Belkin WeMo" richtig zum Einsatz.
Ich habe mal ein Bild angehangen!
Ja sollte man dafür nehmen. Dein Bild zeigt aber auch Tasmota 6.5 und nicht 6.6.
Habe es gerade noch mal gegen geprüft.
6.5.0 DE
Eisenbahn gelöscht
Eisenbahn gesucht / gefunden
6.6.0 Minimal / 6.6.0 DE geflasht
Eisenbahn per Alexa ansprechbar
Eisenbahn gelöscht
Eisenbahn gesucht / NICHT gefunden
6.5.0 Minimal / 6.5.0 DE geflasht
Fazit: 6.6.0 und Alexa finden keine neuen Geräte
Ich habe bei mir gerade gestern alle Geräte auf 6.6.0.1 hoch gezogen und alle werden von Alexa gefunden. Der Unterschied könnte sein, dass ich den Core 2.5.2 der bei Tasmota default eigentlich drin ist verwende und DU den alten 2.3.0. Könnte sein, dass der mittlerweile Probleme mit den EMUs macht. Mit dem HUE EMU gabs auf alle Fälle ein paar Probleme, WeMo wäre neu.
Nimm doch mal ein bin mit 2.5.2er Core und teste ob es damit funktioniert. Hast auch mal den Flash per Kabel komplett gelöscht? Das hilft auch bei dubiosen Problemen.
Danke für die Tipp ...
Habe schon Komplett-Flash 1MB gemacht / löschen !
Gerade noch mal getestet bei
Teckin SP22 Modul / Sonoff Touch Modul ...
6.6.0 / Core 2.3.0 ... Alexa erkennt sie nicht !
Hast Du einen Link zu den neuen 6.6.0.1 BIN Dateien ?
Danke für Deine Hilfe !
Habe mal 1MB Flash - Löschen gemacht und dann 6.6.0 / Core 2.5.2 - sonoff-DE.bin geflasht per FTDI
Leider kein Erfolg ... Das Geräte wird nicht gefunden von Alexa ...
Sehr seltsam, da das Bild von mit oben ne Gosund SP1 ist und da läuft das ohne Probleme.
Wie suchst Du denn nach neuen Geräten, über die Alexa Webseite oder in der APP?
Stelle ich aber die Emulation auf "Hue Bridge" wird der Schalter erkannt.
Zwar als Lampe (logisch da Hue Bridge Emu) - Aber wird erkannt !
Lösche ich das Gerät und stelle es auf "Belkin WeMo" und lasse Alexa-App suchen "Keine neuen Geräte gefunden" ...
Also kann von der 6.6.0 im Moment nur abraten!
Ich suche mit der Handy-App ... Habe aber jetzt auch per Sprachbefehl und der Browserseite "alexa.amazon.de" gesucht!
Kein Erfolg ...
Auch mit dem Image von heute ! (6.6.0.1 / Core 2.5.2) kein Erfolg!
