ich habe ein Problem und hoffe wieder mal auf Eure Hilfe...
Ich habe in einem Stockwerk einen Kreuzschaltung, mit der von 4 Schalterstellen immer 2 Lampen gleichzeit geschaltet werden. An den Lampenstellen liegen jeweils N (nlau), lila und Erde (gelb-grün). Die Lampen klassischerweise je am ersten und letzten Schalter (die beiden, die keinen Kreuzschalter sind).
Um das mit Shelly zu realiseren, würde ich mindestens eine Stelle benötigen, wo die beiden "lila'nen" Ltg zu den Lampen zusammenkommen.
Dafür müsste ich ein Kabel zus. ziehen, was nicht möglich ist.
Ich dachte nun an eine Lösung, bei der ich in jede Lampe (ist viel Platz darin) einen shelly 1PM setze und über eine Gruppe verbinde, damit beide mind. via Alexa geschaltet werden können. Später wil ich das über irgendein Kriterium eines Schalters, wie long push oder double click realisieren. Aber erst mal die Idee mit der Gruppe...
Geht das?
Was wäre zu tun und zu realisieren? Reicht es, wenn ich jede der beiden Lampenstelle noch L (schwarz) zuführe, damit der shelly N (blau), L (schwarz) und lila hat? wie müsste ich das dann am shelly anschliessen?
Es wäre super, wenn jemand dazu was sagen könnte oder eine Idee hat.
VG,
loopy
