Linux => Konsole => sed
    in einem meiner Scripte rechne ich mit "bc". Der hat den Nachteil, dass er bei Werten zwischen 0 und 1 die führende 0 nicht übergibt (.555 statt 0.555).
    Über Pipe ( | ) schicke ich den Wert an sed:
    sed 's/^\./0./'
    Und schon wird aus ".555" eine "0.555". Soweit so gut.
    Aber das klappt nicht mit Minuswerten, wie z.B. "-.555"
    Das klappt nur, wenn ich es so mache:
    sed 's/^\-./-0./'
    Nur wie kann ich beides erzwingen?
    Kleiner Nachtrag:
    Wenn ich es so mache:
    echo "-.555" | sed 's/^\./0./' | sed 's/^\-./-0./'
    klappt es. Aber zweimal sed hintereinander ist wohl ein Frevel, oder?
    Eine Idee wie ich das zusammenlege?
    2 Mal editiert, zuletzt von Marc (17. Juni 2019 um 17:13)
  • Aber zweimal sed hintereinander ist wohl ein Frevel, oder?
    Kommt drauf an wie man's macht ;)
    Du kannst mehrere sed commands mit ";" verketten.
    echo "-.555" | sed 's/^\./0./; s/^\-./-0./'
    "FREVEL" ist es mit der Pipe auch nicht ... lediglich nicht so elegant. Zählen tut eh nur was hinten heraus kommt :)
