Alexa Anbindung über Node-RED (mit WEMO EMU ab Post 15)
Leo888 -
8. Juni 2019 um 11:12 -
Laut Schimmer Forum. Ich werde mich da wohl echt etwas tiefer mit beschäftigen müssen.
Ich glaub ich habe das "doppelte Einträge" Phänomen gelöst. Jedes mal wenn ich ein Schalter, eben den Belkin, nach Licht ändere und neue Suche, habe ich die selben Geräte sofort wieder als neue Geräte und als Schalter drin. Da scheint wohl das Problem bei Amazon zu liegen.
Ich hatte auch die Geräte neu drin, die ich Original auf Stecker gelassen hatte...
Oh mann, mir gehen die Ideen was da los sein könnte.
Wieder alles doppelt:
und so eingebunden:
Es ist also egal wie man das einbindet. Ich habe gestern auch mal alle Geräte gelöscht und neu gesucht, heute ohne neue Suche alles bis auf die über Tasmota mit Belkin eingebundenen Geräte alle doppelt.
Also bei mir werden keine neuen Geräte mehr gefunden....
Da meine SD-Karte vor 2 Tagen einen Ausfall hatte und ich heute erst alles neu gemacht habe, kann ich noch nicht sagen, ob nich doch noch was kommt...
Heute waren, nach dem neu aufsetzen, natürlich die alten Geräte in Alexa nicht mehr nutzbar und ich musste einmal alle Geräte neu machen, aber seit dem wieder "stabil"
Moin.....kund wie dimmt man damit?
Moin,
mal kurze Frage hier. Funktionieren bei euch die Alexa Geräte noch, die über Hue Emu erstellt sind? Letzte Woche sind bei einem Bekannten alle Geräte im RM Plugin ausgefallen. Alexa hat die Geräte zwar ohne Probleme gefunden aber konnte sie nicht schalten. In der App wurden sie alle mit einem roten Punkt markiert. Die üblichen Sachen wie Neustart, alle Geräte löschen und und und wurden getestet. Ohne Erfolg.
Seit gestern Abend habe ich nun das selbe Problem. Ich nutze ioBroker mit Node red. Und da dann den Alexa local Node. Also Hue Emu. und ist ja auch vom selben Macher wie RM Plugin. Auf github berichten einige von diesem Problem. Vermutet wird, dass Amazon ein Softwareupdate raus geschickt hat das Hue Emus unbrauchbar macht. Aber sicher sind sie sich alle nicht. Hatte sporadisch immer wieder mal ein Gerät was nicht reagiert hat aber am nächsten Morgen ging es immer wieder. Aber jetzt ist alles aus?
Wisst ihr schon mehr oder gibt es schon Lösungen die ich einfach noch nicht gefunden habe? Tue mich ein wenig schwer mit dem Englisch sprachigen Forum.
Derzeit bastelt Amazon irgendwas gegen EMUs, deshalb gibts massive Probleme bei der Anbindung an Alexa.
Dann kann man nur hoffen dass die Programmierer der Emus nachziehen und Amazon das nicht weiter verfolgt.
Ich werde mich dann Wohl oder Übel mal mit dem Cloud Adapter und ioBroker Skill auseinander setzen. War eigentlich sehr glücklich und zufrieden ohne cloud.
woher hast du die Info, dass Amazon da am basteln ist? Ist das Fakt oder Vermutung? Alles was ich gefunden habe waren irgendwie ja nur Vermutungen aber keiner weiß was Genaues
Kann ich dir gerne erklären wenn es noch Sinn macht.
Die Kurzfassung, der Alexa Node gibt nicht nur eine msg.payload mit „on“ oder „off“ raus sondern auch noch eine msg.bri. Die Ausgabe kann man z.B. mit einem function Node aufteilen und dann an die passenden Objekte in ioBroker weiter leiten.
Wie gesagt, wenn es noch Sinn macht erkläre ich es gerne ausführlicher auch mit Bilder
warum funktionieten original Geräte noch und nur EMUs haben Probleme?
Reicht die Frage als Antwort?
Ja, klar. Die Vermutung liegt nah und klingt auch sehr plausibel. Und ehrlich gesagt würde mich es auch kein Stück weiter bringen selbst wenn Herr Amazon es mir persönlich sagen würde?
Kämpfe mich gerade weiter durch github durch. Die sind da schon recht aktiv
die Tasmota EMUs laufen noch und da besteht auch Hoffnung, dass weiterhin schnell auf Änderungen Seitens Amazon reagiert wird. Wobei Amazon den HUE EMU wohl mehr angeht als den WeMo. Der geht erst seit kurzem nicht mehr.
Das Tasmota Team wollte aber den WeMo sterben lassen. Ich denke mal die werden hoffentlich umdenken
Ja, leider hat der Wemo Emu aber keine Dimm Funktion wie ich hier heute gelesen habe. Und der Tasmota Emu hat bei mir damals nie richtig stabil funktioniert. Gut möglich, das sich das geändert hat. Aber deswegen bin ich dann auf Node red und dann auf ioBroker umgestiegen. Den Emulator in den Sonoffs hatte ich dann abgeschaltet und werde ich auch nicht mehr einschalten.
Na mal abwarten was da passiert
Dimmbar sind nur die HUE EMUs, da der WeMo eine Steckdose emuliert und die eben nicht dimmbar sind.
Bei Tasmota wurden auch schon einige Anpassungen an den EMUs vorgenommen, kann sein dass Du ne Version hattest die bugy war. Da sollte man regelmäßig in den changelog schauen, ob was in der Richtung war und auch die dev. und nicht die master Version verwenden.
So, der Macher des Alexa.local Nodes hat sich zu Wort gemeldet. Dann kann ich mich jetzt beruhigt an die Arbeit machen alles zu ändern.
ZitatContributor
torinnguyen commented 29 minutes ago • edited
I'm the author of this node.
TL;DR;
Please replace my node with this node node-red-contrib-amazon-echo
A few things to confirm:
• My nodes is no longer working with any Alexa devices after recent updates.
• The reason is discovery procedure needs to be hosted on port 80 of your NodeRed.
• Newer generation of Alexa devices are not working with my node for the same reason.
• I recommend switching over to this node node-red-contrib-amazon-echo. It is basically a clone of my node, with a separate Node for discovery, running on port 80 by default.
VERY IMPORTANT NOTE:
• You probably need to restart the system after replacing my nodes to clear them from the system.
• You need to make sure your port 80 is free & allowed to be used by NodeRED. You can either:
• Run NodeRED as root user, which allow you to open any port on the system.
OR
• Use iptables to redirect xxxxx port to 80. Instructions are available here.
This hassle is exactly why I have designed my node to run on random ports, pretty newbie-proof for most users & did not change the implementation for newer generation of Alexa devices.
