ich möchte gerne über WLan den Akkustand eines Gerätes abfragen.
Dazu möchte ich ein ESP (wenn möglich) dauerhaft mit dem Akku verbinden um dann dessen Ladezustand zu ermitteln.
Kennt einer eine Lösung in die Richtung ?
evtl. Hinweis auf Hardware.
Wenn du nur Spannung (und nicht allzu genau) messen willst,
dann kann man es direkt mit dem ADC vom ESP82xx versuchen.
Am WeMos D1 und NodeMCU (Anschluss A0) gibt es schon einen Spannungsteiler (100k, 220k)
für Messungen bis 3,3V - sonst halt anpassen.
Tasmota kann auch direkt darauf zugreifen (in Vorlage ADC0 entsprechend setzen).
Besser dafür geeignet wäre z.B. ESP mit INA219,
paar Infos hier: Mit Sonoff externe Batteriespannung messen
Die zu überwachende Batterie liegt zwischen 60-72V.
Der ACS712 kann das wohl. Werde den mal zum testen bestellen.
Ich sehe den ACS712 nicht in Tasmota, ist der Eintrag INA219 hierfür verwendbar ?
nein, der ACS712 ist ein reiner Stromsensor und gibt einen Spannungswert proportional zum
gemessenen Strom aus -> die Spannung muss dann an einem ADC-Eingang ausgewertet werden.
Wobei wir dann wieder am Anfang wären
-> Spannungsteiler an einem ADC.
Für bessere Auflösung/Messgenauigkeit kann man einen extra ADC wählen z.B. ADS1115
Die Messdaten laufen dabei über I2C zum ESP (genauso wie beim INA219).
Es gibt auch INA für höhere Spannnung / k.A. ob die dann direkt von Tasmota unterstützt werden.
