ich habe mehrere Shelly 2.5 als Roller Shutter verbaut. Ich nutze die Shellys über den MQTT Modus. Allerdings funktioniert das Öffnen und Schließen der Rolläden über MQTT nicht korrekt. Sende ich den "open" Befehl, dann fährt der Rolladen nicht komplett hoch sondern stoppt schon bevor er vollständig geöffnet ist. Ich habe den Rolladen korrekt und erfolgreich kalibriert und auch in den Einstellungen die "open/close working time" so angepasst, dass er definitiv genug Zeit hat, vollständig auf und zu zu fahren. In der Weboberfläche des Shelly funktioniert das öffnen und schließen auch problemlos und vollständig. Das muss irgendein Problem mit dem MQTT sein, dass der dort abgesendete Befehl nicht gleich dem Befehl ist, den man über die Weboberfläche ansteuert. Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte? Falls nein, wo kann ich diesen möglichen Fehler in der neuen Firmware anzeigen?
Danke und Grüße
