Tasmo Admin und die UpdateFunktion
    Tasmo Admin gefällt zunächst einmal sehr gut. Allerdings klappt es bei mir nicht. Meine Vorgehensweise:
    Tasmo Admin aufrufen-> Module-> Update
    .......dort habe ich über BROWSE meine Files ausgesucht. (Meine Firmware habe ich versuchsweise sogar in sonoff.bin umbenannt, ohne Auswirkung.)
    ->weiter
    .......es erscheint auf neuem Bildschirm im grünen Fenster Minimal und Firmware erfolgreich hochgeladen.
    .......ich suche mir mein Modul zum update aus
    Haken setzen bei 103 Flur Steckdose 192.168.231.31 58% 6.5.0.3-mod-1.45.4(sonoff) 4T 14h 30m 52s
    -> Start Update
    .......[21-05-2019 15:17:12][GLOBAL] Starte Update Prozess
    [21-05-2019 15:17:12][ID-5][SCHRITT-2][GLOBAL] Starte Schritt 2
    [21-05-2019 15:17:12][ID-5][SCHRITT-2][PRÜFEN] Prüfe Verbindung | VERSUCH => 1
    [21-05-2019 15:17:12][ID-5][SCHRITT-2][PRÜFEN] Verbindung erfolgreich! | Momentane Version => 6.5.0.3-mod-1.45.4(sonoff)
    [21-05-2019 15:17:12][ID-5][SCHRITT-2][OTAURL] Setze OTA URL für Firmware => NEW FW
    [21-05-2019 15:17:12][ID-5][SCHRITT-2][OTAURL] OTA Url => https://192.168.138.17:80/TasmoAdmin/tas…ares/sonoff.bin
    [21-05-2019 15:17:12][ID-5][SCHRITT-1][OTAURL] OTA URL erfolgreich gesetzt für Firmware => NEW FW
    [21-05-2019 15:17:12][ID-5][SCHRITT-2][UPDATE] Starte Module update...
    [21-05-2019 15:17:13][ID-5][SCHRITT-2][UPDATE] Update gestartet
    [21-05-2019 15:17:13][ID-5][SCHRITT-2][PRÜFE UPDATE] Warte auf update | Sekunden => 60
    [21-05-2019 15:18:14][ID-5][SCHRITT-2][FERTIG] ============= Update fertig! =============
    Dann passiert hier erst mal nix mehr
    zurück auf Module -> Liste
    das ausgesuchte Modul zeigt die gleiche Firmware an wie vorher
    103 Flur Steckdose 192.168.231.31 58% 6.5.0.3-mod-1.45.4(sonoff) 2m 48s
    Außer einem Eintrag des OTA Urls (https://192.168.138.17:80/TasmoAdmin/tas…ares/sonoff.bin) und einem Neustart passiert da in meinen Augen nichts.
    Auch wenn ich nun über den eingetragenen OTA-URL gehe wird nicht upgedatet.
    Ich weiß. In 99% sitzt das Problem vor der Tastatur. Also! Was mache ich falsch?
    Für Hilfestellungen wäre ich dankbar.
  • Ohhh mein Gott.. die 6.5.0.3.. damit hatte ich massiv Probleme.. wie bist du denn auf die gestoßen?
    guck mal hier
    TASMOTA v6.5.0 Release
    einige hatte gar keine Probleme.. bei mir ging fast gar nix mehr.
    möglicherweise hilft nur Kabel anschließen und erstmal den Speicher komplett überschreiben...
    Ich bin der derzeit übrigens bei der 6.4.1.9-mod-1.43.9 und die läuft auf einigen Geräten seit derzeit 91 Tagen am Stück ohne Probleme...
    du musst unter OTA Server IP und OTA Server Port die Werte für dein TasmoAdmin angeben.
    Bei mir läuft es unter 192.168.102.11 Port 5555 und das sind die Werte, die du angeben musst.;)
  • Habe zufällig diesen Thread gefunden. Und habe exakt das gleiche Problem wie der Thread Ersteller.
    Meine XAMP läuft unter localhost und Port 80. Kann auch 192.168.8.80 eintragen.
    Er macht angeblich alles aber null Effekt. Auch der OTE String im WEbinterface bei FW Update hat mit dem Pfad null Ergebnis. Den Pfad gibt es aber. Gebe ich den im Browser an, bietet er die bin zum Download an.
  • Da mittlerweile nur noch gepackte Versionen zum update genutzt werde konnen musstb du einen anderen EWeg gehen.
    Gib bei Tasmoadmin unter Befehle folgendes ein:
    1. otaurl http://ota.tasmota.com/tasmota/tasmota-DE.bin.gz
    2. upgrade 1
    Versuche dies zunächst bei einem Gerät auf der Konsole Ebene. Punkt1 musst du in der Folge nur 1x machen künftig reicht dann Punkt 2.
    Beachte aber das bei Punkt 1 das richtige steht, bei sensoren z.B dann otaurl http://ota.tasmota.com/tasmota/tasmota-sensors.bin.gz
    Damit lädt er immer die aktuelle Variante auf dein Gerät.
    Bilder
    grüsse aus Heidelberg
  • siehe
    ....Da mittlerweile nur noch gepackte Versionen zum update genutzt werde .....
    wurde bei der Update-Funktion wieder etwas geändert?
    Wenn ich es auf diese Art und Weise mache bekomme ich die Meldung:
    17:09:11.034 RSL: UPGRADE = {"Upgrade":"Failed Wrong HTTP Code"}
    VG Sven
  • Es tut mir leid zu hören, dass du Schwierigkeiten mit der Update-Funktion hast. Die Fehlermeldung "Failed Wrong HTTP Code" deutet darauf hin, dass der Server eine unerwartete HTTP-Antwort zurückgegeben hat. Hier sind einige Schritte, die du ausprobieren könntest:
    Firmware-Version überprüfen: Stelle sicher, dass du die richtige Firmware-Version für dein Gerät herunterlädst. Manchmal können inkompatible Versionen solche Fehler verursachen.
    Netzwerkeinstellungen prüfen: Überprüfe, ob deine Firewall oder Sicherheitssoftware eventuell die Verbindung zum Update-Server blockiert. Versuche vorübergehend, diese zu deaktivieren und das Update erneut durchzuführen.
    Manuelles Update: Falls möglich, lade die Firmware manuell von der offiziellen Website herunter und führe das Update über einen USB-Stick oder eine direkte Verbindung durch.
    Serverstatus überprüfen: Es könnte sein, dass die Update-Server momentan Probleme haben. Schau auf der offiziellen Statusseite oder in den sozialen Medien nach, ob es aktuelle Ausfälle oder Wartungsarbeiten gibt.
  • Ich hab noch eine Frage zu Tasmo-Admin. Bisher habe ich es immer manuell gemacht, da es aber viele Geräte geworden sind, wollte ich den Admin-Weg gehen. Ich nehme in der Regel die OTA-Releases. Ich habe aber Geräte mit Tasmota, Tasmota_Sensors und Tasmota32. Kann ich die jedem Gerät extra zuordnen oder muss ich dann auch jedesmal bei update die Firmware-Version für automatische Update auswählen und den Prozess durchführen bis ich alle Releases durch habe?
