Habt ihr Erfahrungen mit Alexa und Rolladensteuerung.
Bei mir klappt es nicht mehr nach dem ich die Shelly in der App auf Rollade umgestellt habe.
Habt ihr Beispiele von Sprachbefehle
Das verstehe ich jetzt nicht überall hört man das es klappt und keiner hat eine Antwort.
Habe mal 1 Bilder angehängt da sieht man wo das Problem liegt .
Es wird bei der alexa angezeigt das die Rollladen an sind ob wohl sie eigentlich aus sind .
Ich weiß nicht was ich noch in der shelly app einstellen muss.
Möchte nicht von rollade auf Steckdose ändern.
Eigentlich müsste doch bei der alexa auch Rolladensteuerung angezeigt werden oder ???
Liegt wohl daran, dass viele eben Tasmota drauf haben und in Alexa das über Routinen per Sprache steuern. So läuft das bei mir auch und deshalb kein Plan was da mit original FW bei Alexa so einzustellen ist.
danke für die Info
soweit mir bekannt, ist da noch nicht mehr wie an/aus möglich,
d.h. dann z.B. "Rollo EIN" für runter und "Rollo AUS" für hoch
die Begriffe kann man sich aber eben mit Alexa Routinen nach Belieben zurechtlegen.
Stopp oder % Anfahren sind so noch nicht anwählbar,
könnte man im Moment nur über 'Umwege' erreichen.
edit: % Anfahren ist möglich, sobald erfolgreich kalibriert.
Und über Tasmota ist mehr als Rollo ein und Rollo aus möglich?
Habe bisher alles (diverse Teckin und Gosund-Steckdosen und Shelly1's) auf Tasmota, für meine Rolladen bin ich mir noch nicht so sicher ob die original oder Tasmota-Firmware, da ich den Tasmota "Funktionsumfang" für Rolladen nicht kenne (z.B. Hindernisserkennung via Strom oder die Rolladen-Kalibrierung).
Wird der/die das Shelly2.5 in der aktuellsten FW den schon komplett unterstützt?
Gibt es irgendwo eine Übersicht/Zusammenstellung des aktuellen Befehls-/Funktionsumfanges zum Thema Rolladen/Shelly2.5/Tasmota?
CJS
D.h. über die Fork für Rolladen kann man nicht direkt über eine Emulation (Belkin, Hue, o.ä). wie bei den Schaltern über Alexa steuern?
Ein IOBroker benötigt ein zusätzliches Device wie z.B. einen Raspberry?
Sorry Thema IOBroker ist für mich neu - mit über 70 tut man sich da nicht mehr ganz so einfach
Besteht eine berechtigte Hoffnung das das Thema Rolladen in die originale Tasmota eingebaut wird?
Doch das geht auch direkt mit dem HUE Emulator, allerdings eben auch nur die Relais für hoch und runter. Mehr kann der HUE Emu eben nicht. Wenn man mehr möchte, muss man das eben über z.B. den IOBroker erledigen da man damit beliebige Topics an Alex anbinden kann.
Die Fork beinhaltet eben spezielle Dinge, die man für Rollläden brauchen kann. Schau mal ins WiKi, da habe ich ein Bericht dazu drin stehen.
Ja, IOBroker läuft z.B. auch auf einem Raspberry.
bei iobroker bin ich raus der Aufwand lohnt sich nicht für mich.
Bin mit der Originalsware ganz zufrieden
Das einzige was störend ist. Das man den schalter 4 betätigen muss damit die sw in 0 Stellung ist .
Z.b Rollo runter schalten, um zu Stopen schalter auf 0 und wieder runter drücken damit er anhält dann wieder hoch drücken damit ich den schalter für rauf betätigen kann und soweiter .
Habe noch keine Einstellung in der app gefunden
Da schließe ich mich an - das scheint dann eher der heilige Gral der Softwaretechnik(er) zu sein
Die Hoffnung bleibt, dass in die Originafirmware irgendwann mal eine Stopp-Funktion integriert wird - sollen wir mal eine Petition einreichen?
Wie in der original FW kann man nicht stoppen? In der APP oder mit den Wandschaltern?
Weder noch -> Alexa kann es nicht:
Rolladen an und aus -> prima
Rolladen in Prozent -> oberprima
Rolladen stopp (während Fahrt) -> is nich
Am Wandschalter ist das Stoppen auch eher unkomfortabel, zumindest bei mir - habe einen originalen Roto-Rolladen-Schalter (nicht Taster) mit Mittelstellung.
Die Mittelstellung ist herkömmlich beim Wandschalter als Stopp definiert, das stromlos machen am SW1 oder SW2 (also Mittelstellung) während der "Fahrt" möchte/kann Shelly aber nicht erkennen.
Das stoppen wären der Fahrt über Sprachsteuerung ist eh etwas ungünstig, da man hier mit Verzögerung rechnen muss. Alleine schon, bis man "Alexa, stoppe Rollladen *" gesprochen hat dauert schon seine Zeit.
Ich nutze die Tasmota Fork in Verbindung mit dem IOBroker und da läuft das ganze sehr gut und einfach, außer das Stoppen per Sprache, was allerdings eh unnötig ist, da ich das direkt mit der % Angabe so anfahre, dass ich nicht stoppen muss.
Für mich war IOBroker kein Aufwand, da es eh schon lief. Wer das ohne und mit original FW machen möchte, muss eben dort mal seine Wünsche äußern.
Wie oben schon mal beschrieben klappt es mit der app gut.
Das Problem liegt in der Alexa app sie kennt kein Stop.
Des Weiteren hat shelly 1 oder 2.5 ein Problem mit jeden Wandschater, es ist unangenehm den Wandschater 2 bis 4 zu bestätigen bis shelly weiß das ein schalter betätigt wurde .
Zb. Beim Licht : wird es über die app angemacht muss man den Wandschalter 2 mal betätigen um es aus zumachen. Was beim Licht nicht schlimm ist .
Aber bei Rollos ein Unding .
Man müsste shelly so umprogrammieren das die sw weiß beim nächsten Schalter betätigung was sie machen muss.
Hm ich denke das sollte selbst mit der original FW zu machen sein. Schließlich muss man auch einstellen können, ob ein Taster oder Schalter angeschlossen wird. Bei Tasmota ist das einfach der Switchmode den man beliebig konfigurieren kann.
so habe noch mal in der alexa rein geschaut
Statt stop kann man einen bestimmten Prozent Wert sagen so fahren die Rollos in einer bestimmten Position.
@Meister-Helfiger
Sach ich doch -> Petition einreichen - Alexa stoppen (oder so ähnlich)
Zwischenzeitlich habe ich (den/die/das?) Shelly2.5 auch dazu bekommen, die Mittelstellung als Stopp zu erkennen
Habe an allen Shellies Taster bzw. Schalter drann, bei mir funktionieren alle auf den ersten Taster-/Schalterdruck, und jetzt sogar Shelly 2.5 mit der Schalterneutralstellung ....
@Meister-Helfiger
da fehlt ein "n"
Oder die StefanBode Tasmota Fork verwenden
Sorry!! Hatte da irgendwie eine falsche Assoziation, so von wegen helfen und so ..... (andere sagen ich bräuchte dringend mal wieder ne neue Lesebrille)
Aber StefanBodes Tasmota Fork kann ja auch nicht direkt (über Emulation) mit Alexa!? Benötigt also auch einen IOBroker?
Da sind wir zwei (Flocke1 und CJS) ja wieder mental raus ....
