Prüfen ob led brennt
  • Hallo :)
    Ich habe eine Dunstabzugshaube mit Touch Funktion für Licht usw.
    Im Moment habe ich einen sonoff sv potentialfrei an den Touch Kontakten angeschlossen und kann hier auch das Licht an und aus machen, aber kann so nicht abfragen ob das Licht nun an oder aus ist.
    Ist es möglich den sonoff sv den Wert der brennenden LED an der abzugshaube abzufragen und dann das an meine vis Oberfläche weiterzugeben?
  • Hmmm .... du hast den SV parallel zum Touch Kontakt angeschlossen, wenn ich das richtig sehe.
    Eine alterantive wäre, wenn machbar, den Touchkontakt komplett vom Dunstanzug zu trennen und an einen GPIO des SV anzuschließen.
    Dann würden alle Schaltvorgänge nur noch vom SV vorgenommen und du hättest immer den aktuellen Zustand.
    Oder eben einen Fototransistor mit 10K Widerstand an einen GPIO eingang anschließen um den Satus damit abzufragen.
    Allerdings ist da dann die Frage, wie dunkel ist es tatsächlich im Gehäuse wenn die LED aus damit der Transistor auch wirklich sperrt.
    EDIT:
    Ach ... oder einen Optokoppler. Die Diode (Eingang) parallel zu LED und den Ausgang (Transistor) mit Pullup an den GPIO EIngang
    Muss man halt testen ob der Diodenstrom dann noch ausreicht. vermutlich wird die LED a bissle dunkler werden. Aber das wäre leicht getestet ob es gehen würde indem man einfach mal irgendeine vorhandene LED parallel hin hält.
    Bilder
    3 Mal editiert, zuletzt von HoerMirAuf (8. Mai 2019 um 09:11)
