OK Danke. Dieser Weg ist mir klar. Bedeutet, wenn ich im Haus meinem Google Home Mini den Befehl gebe, MUSS er raus über das I-Net gehen?
Das wäre aber sch... da User/PW dann im Klartext durch das Netz geht...
Das ist im Grunde bei allen was man über eine Cloud macht. Ist ein Grund warum ist keine Alexa und CO verwende. Den zugriff von außen mache ich über SSH
Also nur zum Test. Habe die ext. DynDNS Adresse eingesetzt. Tasmota Befehle reagiert zur auf den Port 80.
Also habe ich das Port Forwarding von extern 90 auf intern 80 gelegt.
Handy genommen. WLAN getrennt und den String inkl. meiner DynDNS Adresse :90 gesendet. klappt.
Aber wenn ich die URL 1:1 (ohne << >>) eingebe. Methode PUT, Content Type text/plain und der Rest leer, dann schaltet er das Licht nicht ein.
Du hast also
- für "This" das Google-Assistent ausgewählt und ein Sprach Commando eingetragen.
- für "That den Webhook mit dem Link:
http://admin:PASSWORT@Mein_DNS_Name:90/cm?cmnd=Power%20ON
- im Router eine Portfreigabe TCP von Port 90 auf den Sonoff Port 80
Ich verwende Method: GET
Contend/Type: text/plain
Sollte eigentlich gehen.
Aber wie gesagt !! Alles unverschlüsselt.
EDIT:
Gerade mal zu eigenen Info gecheckt:
GEHT NICHT!
Und zwar kann IFTTT Webhook nicht mit anderen Ports umgehen. Sprich der Webhook wird nur auf Port 80 (http) oder 443 (https) abgesetzt. Wenn Du also den Port 80 freigibst, dann funktionierts auch.
http://admin:PASSWORT@Mein_DNS_Name/cm?cmnd=Power%20ON
ich habe gerade eine kurze Anleitung geschreiben, mit der Tasmota auch ohne IFTTT bzw. Portfreigaben mit Google Home angesteuert werden kann: https://electronic.kappelt.net/wordpress/de/s…ogle-assistant/
Das liest sich hochinteressant und aufgrund der TLS-Verschlüsselung auch etwas beruhigend, auch wenn es für mich nicht in Frage kommt, da ich weder Amazon, Google, Siri, ... noch mehr über mich verraten möchte, als das, was sie ohnehin schon wissen.
In ein paar Tagen werden wir in unserem Wiki eine Rubrik mit interessanten Projekten bzw. HowTo-Anleitungen haben. Ich würde mich sehr freuen, wenn du eine deutschsprachige Version dort einstellen würdest, damit es unser DIY-User und Gelegenheits-Coder etwas einfacher haben.
Ja, wirklich sehr interessant!!
Vor allem für User die sich nicht weiter mit Software und Scripting auseinanderstetzen möchten.
Allerdings ausgelagerter MQTT ... ![]()
Hallo pkap,
erst einmal Danke für deine Anleitung. Und dann ergreife ich mal das Wort für all jene die in Englisch nicht so bewandert sind. Da du deine? Webseite in Deutsch und Englisch anbietest inkl. dieser ANleitung, wäre es sehr schön und auch Sinnvoll, dass du diese Anleitung bitte ins Deutsche übersetzt. Damit sie auch anderen hilft die nicht so bewandert in Englisch sind. Danke
Nobbi
auch wenn es schon ein wenig veraltet ist: Ich habe die Anleitung nochmal in Deutsch verfasst. Vielleicht hilft es ja den einem oder anderen:
https://electronic.kappelt.net/wordpress/de/d…ogle-assistant/
Schönen Abend,
Peter
