TASMOTA v6.5.0 Release
NoitaercX -
19. März 2019 um 16:39 -
ntpserver ip-deiner Fritzbox
vermutlich :
ntpserver 192.178.168.1
vermutlich :
Danke für deinen Beitrag, Ist ja schon in den vorangegangenen Beiträgen beantwortet, aber dennoch mal die Rückfrage, haben Leute die sich mit Automatisierung beschäftigten ein Problem mit funktionierender Namensauflösung in Netzwerken?
Hallo, ich wollte heute Tasmota auf ein Basic flashen, bekomme jedoch diese Fehlermeldung: Bei Master und Development
C:\Users\dob\Downloads\Tasmota\Sonoff-Tasmota-development\sonoff\support.ino: In function 'bool JsonTemplate(const char*)':
support:1017:61: error: no match for 'operator|' (operand types are 'ArduinoJson::JsonArraySubscript' and 'int')
Settings.user_template.gp.io[i] = obj[D_JSON_GPIO][i] | 0;
support:1021:37: error: no match for 'operator|' (operand types are 'ArduinoJson::JsonObjectSubscript<const char*>' and 'int')
uint8_t flag = obj[D_JSON_FLAG] | 0;
exit status 1
und komme einfach nicht weiter.
Tasmota in Version 6.5.0.6 ist jetzt auch bunt möglich:
z.B. Nachtmodus (in die Konsole eingeben):
WebColor {"WebColor":["#eeeeee","#181818","#4f4f4f","#000000","#dddddd","#008000","#222222","#ff0000","#008000","#ffffff","#1fa3ec","#0e70a4","#d43535","#931f1f","#47c266","#5aaf6f","#ffffff","#999999","#000000"]}
und wieder zurück zu den gewohnten Farben:
WebColor {"WebColor":["#000000","#ffffff","#f2f2f2","#000000","#ffffff","#000000","#ffffff","#ff0000","#008000","#ffffff","#1fa3ec","#0e70a4","#d43535","#931f1f","#47c266","#5aaf6f","#ffffff","#999999","#000000"]}
gibts da ne Übersicht, welche Farbe wofür steht?
Das sind wohl RGB Hex werte, lassen sich in jedem vernünftigen Grafik Program (mtpaint/mspaint) eingeben
ja (aus der my_user_config.h):
Alles anzeigen// HTML hex color codes. Only 3 and 6 digit hex string values are supported!! See https://www.w3schools.com/colors/colors_hex.asp #define COLOR_TEXT "#000" // [WebColor1] Global text color - Black #define COLOR_BACKGROUND "#fff" // [WebColor2] Global background color - White #define COLOR_FORM "#f2f2f2" // [WebColor3] Form background color - Greyish #define COLOR_INPUT_TEXT "#000" // [WebColor4] Input text color - Black #define COLOR_INPUT "#fff" // [WebColor5] Input background color - White #define COLOR_CONSOLE_TEXT "#000" // [WebColor6] Console text color - Black #define COLOR_CONSOLE "#fff" // [WebColor7] Console background color - White #define COLOR_TEXT_WARNING "#f00" // [WebColor8] Warning text color - Red #define COLOR_TEXT_SUCCESS "#008000" // [WebColor9] Success text color - Green #define COLOR_BUTTON_TEXT "#fff" // [WebColor10] Button text color - White #define COLOR_BUTTON "#1fa3ec" // [WebColor11] Button color - Blueish #define COLOR_BUTTON_HOVER "#0e70a4" // [WebColor12] Button color when hovered over - Darker blueish #define COLOR_BUTTON_RESET "#d43535" // [WebColor13] Restart/Reset/Delete button color - Redish #define COLOR_BUTTON_RESET_HOVER "#931f1f" // [WebColor14] Restart/Reset/Delete button color when hovered over - Darker redish #define COLOR_BUTTON_SAVE "#47c266" // [WebColor15] Save button color - Greenish #define COLOR_BUTTON_SAVE_HOVER "#5aaf6f" // [WebColor16] Save button color when hovered over - Darker greenish #define COLOR_TIMER_TAB_TEXT "#fff" // [WebColor17] Config timer tab text color - White #define COLOR_TIMER_TAB_BACKGROUND "#999" // [WebColor18] Config timer tab background color - Light grey
Hallo!
Mal ne Frage, ich habe diverse Blitzwolf SHP und Gosund SP1 V23 Steckdosen. Seit v6.5.0 der Tasmota ist der Powerbutton nun ROT wenn aktiv. Vorher war dieser Blau und deutlich besser sichtbar.
Wie kann ich das wieder ändern...?
rot ist der nur wenn was nicht stimmt, schau mal in der Konsole was da so steht
Laut Log bzw. Console gibt es gar keine Fehler. Ich kann die Steckdosen auch über MQTT und WebIF einwandfrei schalten.
Wenn die Steckdosen aus sind, ist das Licht aus. Eingeschaltet sind sie nun halt rot statt blau. Das ist der einzige Unterschied.
Template und Module habe ich jeweils korrekt eingestellt.
Ich hatte die LED deaktiviert und eben mal auf Neugier eingeschaltet, siehe da ist tatsächlich rot wenn die Dose an ist.
Da müsste NoitaercX mal schauen, welche Zuordnung die blaue LED hat, damit man die wieder aktiv bekommt.
Hi, zur Stelle
unter 'Sonstige Konfiguration' -> bei 'Vorlage' folgendes Template eingeben und 'Aktivieren'
{"NAME":"BlitzWolf blau","GPIO":[158,255,56,255,0,134,0,0,131,17,132,21,0],"FLAG":0,"BASE":45}
dann wirds blau
Der Kerl weiß einfach alles
Da muss ich dir ganz entschieden widersprechen
Dankeschön!!
scheint mir aber etwas Buggy zu sein die Template Geschichte, oder?
Die 158 ist laut Doku https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Templates. LedLink. Taucht aber in der Template Liste selber nicht auf. Jetzt habe ich einmal die Änderung vorgenommen und der Haken "Aktivieren" unter dem Template String ist schreibgeschützt.
Ich teste das mal etwas aus und mache ggf. einen Issue auf.
oder?
Eine aktuelle dev Version verwenden, dann taucht es auch auf.
Seit 6.5.0 hat es einige Änderungen bezgl. LEDs gegeben.
edit:
oder unter 6.5.0 das Template verwenden:
{"NAME":"BlitzBlau","GPIO":[56,255,57,255,0,134,0,0,131,17,132,21,0],"FLAG":0,"BASE":45}
Der übt doch heimlich
oje-oje, jetzt bin ich enttarnt
... aber nicht heimlich, sondern ganz öffentlich mit Euch allen hier zusammen
so lerne ich am meisten
