Shelly funktioniert nur über TTL
    ich habe bei einem Shelly 2 folgendes Problem:
    - wenn der mit L & N ans Stromnetz angeschlossen wird, funktioniert er nicht. Er ist nicht im WLAN erreichbar und selbst ein angeschlossener Schalter bewirkt nichts. Wenn ich testweise einen anderen Shelly genau gleich verkabele funktioniert der zweite (Sprich Schalter bewirken ein Schalten der Relais und er ist im WLAN erreichbar).
    - wenn dieser Shelly nun über USB-TTL Adapter angeschlossen wird, ist er normal im WLAN erreichbar und auch beim Schalten über die Webseite ist ein höhrbares Klacken zu vernehmen (natürlich sind keine Kabel angeschlossen).
    Lösungsversuche:
    - flashen mit einer 2MB leeren Firmware
    - flashen mit der neuen Tasmota Firmware.
    Das Problem besteht weiterhin.
  • Funktioniert das so auf dem Labortisch nicht?
    Wenn mit Stecker angeschlossen mal die Anschlüsse tauschen. L/N ist in Deutschland nicht festgelegt an der Steckdose. Messen am Schalter! ob da wirklich Spannung anliegt.
    Wenn du dir das zutraust am Schalter mal messen ob dort die 3,3V anliegen wenn er mit Netzspannung versorgt wird. Aber aufpassen, das hat alles Potential zur Erde und ist gefährlich. Wenigstens ein FI davor oder besser Trenntrafo.
    Wenn die 3,3V nicht da sind, dann ist das Netzteil im Schalter defekt.
