Die groß und kleinschreibung änderts leider auch nicht
Nein sicher bin ich mir nicht.. habs halt mal bestellt.. um dieses geld^^
so nun läuft endlich mein iobroker.. Alexa adapter läuft.. sonoff adapter läuft..
wie mache ich das nun am besten?
am besten finde ich die idee es so zu programmieren das man mit nem doppeltaster druck oder sonst eine kombination alle lichter ausschalten kann.
nur habe ich absolut keinen Plan wie ich das machen kann?
Guten morgen
Mir ging ea am Anfang auch so,dad ich keinen Plan hatte. Obwohl einige der Meinung sind ,ohne Anleitungsvideo die Sache zu lösen, Finde ich es als Einstieg nicht schlecht. Man erhält erstmal einen kleinen Einblick in die Sache. Suche einfach im Internet nach Blockly Videos. Sehr gut erklärt sind die Videos eines gewissen elzershark.kann auch mal ein kleines Blocklyscript reinstellen, welches du Dir dann anpassen könntest
Vielen Dank!
Ja das wäre super!
Im Iobroker in Skripte gehen,neues Skript für Blockly erstellen
den Inhalt der Textdatei im Blockly Editor importieren.
am Anfang des Blockes wo Hilfsschalter steht müsstest du dann
deinen entsprechenden Hauptschalter angeben. die Zeiteingaben
sind nur der Optik in der Vis geschuldet, wirkt optisch besser.
DIE Logik ist wie folgt. Jedesmal wenn getastet wird am Hauptschalter
werden die im blauen Logikblock ausgewählten Objekte ausgeschaltet.
Es gibt sicherlich noch bessere Lösungen, aber es ist halt recht simpel.
hoffe du kannst was damit anfangen
Vielen Dank Athen!
das hat mir jetzt sehr geholfen!
ich habe nun ein script gebastelt das auf bei ein vom hauptschalter alle ein gehn und bei aus alle aus.
was ich nicht zusammen bekomme ist das ich den hauptschalter zb. 3sek. halte und er alle anderen ausschaltet.. eine Idee?
hallo Youthmann
Freut mich das du Erfolge hast.
Die Idee ist gut mit der Verweildauer von 3 Sekunden.
Du müsstest abfragen das dein Gerät gedrückt ist UND eine
Zeit von 3 Sekunden abgelaufen ist, dann mache ....
Oder am Gerät selbst ein Zeitschleife setzen
(in den Einstellungen oder über Rule).
Leider bin zur Zeit ständig unterwegs und
dadurch wenig Zeit . Vielleicht können Dir
andere aus dem Forum weiter helfen.
Viel Erfolg
In den Rule Beispielen 13. / 16. wird die Mehrfachbelegung erklärt.
Rules anklicken oder hier:
https://github.com/arendst/Sonoff…n-for-2-seconds
https://github.com/arendst/Sonoff…-press-and-hold
Mit 'Switch' in deinem Fall:
es muss Switch1/Relay1 und ein virtuelles Relay2 an einem GPIO eingestellt sein
SwitchTopic1 0
SwitchMode1 5 // Pushbutton mit Hold (default 1, 0 = toggle, Hold = hold)
SetOption32 30 // 30 x 0.1 = 3 Sekunden Halten, bis als 'hold' erkannt wird
Rule1 1 // Rule ein
Rule1 on Switch1#State=2 do Power1 2 endon on Switch1#State=3 do Power2 2 endon
bei 1x normal Drücken wird das eingebaute Relais getoggelt
bei 3sec Drücken wird Relay2 getoggelt --> kann dann in ioBroker ausgewertet werden -
genauso könnte man hier schon ein GroupTopic abschicken für AUS aller,
... do publish cmnd/sonoffs/power1 0 endon
ohne weiteres Skript (wie vorne schon angeschnitten)
Danke NoitaercX!
mein Problem ist leider das nicht alle Geräte auf tasmota laufen.
sollte aber auch so gehen oder?
vll nicht mit halten aber evtl. mit 2 oder 3mal schnell hintereinander zu tasten?
guten morgen
Bedenke beim Shelly mit orig.SW
bewirkt 5*mal kurz tasten (innerhalb einer Minute ) einen reset und Seine Einstellungen gehen verloren
