Shelly 1 V3 reagiert nicht nach dem flashen
    habe da mal folgendes Problem.
    Ich habe den Shelly 1 v3 mit der Tasmota Firmware geflasht.
    Ich komme auch auf die Web Oberfläche des Shellys,
    Doch leider passiert dort nichts wenn ich auf ein oder aus drücke.
    Das einzige ist das er von ON auf OFF geht aber dann selbstständig wieder auf ON zurück kehrt ohne ein Klacken vom Relais
    Setze ich eine Brücke zwischen L und SW dann hört man das Relais
    Nach aufspielen der Original Shelly Firmware arbeitet er wieder normal.
    Habe ich Irgendwo etwas vergessen. Was man noch zusätzlich einstellen muss eventuell in der Konsole ???
    geflasht wurde mit Atom und Sonoff-Tasmota-development.
    Bitte um Hilfe:)
  • Wenn du z.B. einen Taster verwendest, dann muss in der Konsole von Tasmota
    SwitchMode1 4 <enter> eingegeben werden.
    Das wird aber dein Problem nicht lösen,
    deshalb würde ich den Flash ganz löschen und eine fertige .bin mal aufspielen
    (alles was man dazu braucht --> in meiner Signatur oder Bei Problemen - ESP8266/85 Flash-Speicher Löschen).
  • Hi,
    erstmal danke für deine Unterstützung.
    Werde den Speicher erstmal komplett löschen und dann mal eine fertige:
    sonoff-DE.bin aufspielen.
    Bin mal auf das Ergebnis gespannt.
    Hatte vorhin nochmal die Original drüber gebügelt von Shelly.
    Arbeitet damit einwandfrei.
    Werde dann wieder berichten.:)
    Super hat alles bestens geklappt.
    1.Speicher gelöscht
    2.sonoff-DE.bin auf gespielt
    3.WLAN eingetragen
    4.Happy sein
    Tasmota läuft jetzt wie auf meinen anderen SONOFF Geräten.
    Frage ist nur was ist anders.
    Sieht alles genau so aus wie vorher nur jetzt funktioniert es auch mit dem Schalter.
    ich bin ein blutjunger Anfänger und schreibe hier zum ersten mal einen Beitrag ins Forum.
    Vorab Entschuldigung wenn ich irgendwelche Forum-Regeln nicht einhalte.
    Ich habe ebenfalls das Problem, dass sich der Shelly1 nach dem flashen mit Tasmota nicht mit meinem Heim-WLan verbindet.
    Nach dem flashen konnte ich noch auf das Shelly-Eigene-WLan zugreifen und die Zugangsdaten für mein Heimnetzwerk eingeben.
    Danach verschwindet das Shelly-WLan aber er loggt sich nicht in mein Heimnetzwerk ein.
    Habe die Tipps oben bereits gelesen:
    5Gh Netzwerk hat eine andere SSID
    Mesh ist ausgeschaltet
    keine Sonderzeichen in der SSID oder im Passwort
    Hat jemand einen Tipp für mich woran es liegen könnte?
    Besten Dank im voraus !
  • Hallo Ecofly,
    Das habe ich auch ein Paar mal gehabt, wenn ich die Daten per Hand eingegeben habe.
    Ich kannte ja mein Netzwerk dachte ich.
    Habe dann die SSID aus meiner Fritz Box kopiert.
    Dann ging es.
    Beispiel.
    "Das ist _mein Netz" oder "Das ist mein Netz"
    "_"soll Leerzeichen darstellen.
    Man sieht bei mir war ein Leerzeichen Zuviel in der SSID der Box hinter "ist".
    Seid dem ich das jetzt weiß, habe ich keine Probleme mehr.
    Ich hoffe das kann dir helfen.
    Einmal editiert, zuletzt von Brundel (4. März 2019 um 17:55)
